chris35 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Hallo, habe zum 1. mal dieses problem. Kollege hat per Partion Magic die partionen gelöscht, aber keine neue angelegt. Nun waren aber noch Daten drauf und er hätte die alten Partitionen wieder, nur welche größe die genau hatten weis er nicht. Das Einzige, es waren 3. Leider fällt mir hierzu auch nicht mehr ein. Bin sehr dankbar für eure Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dietmar 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 hi, da sollte dir geholfen werden wenns rein um die daten geht die auf der platte vorhanden sind. http://www.runtime.org/gdb.htm gruß dietmar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Smetan 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Hallo, habe zum 1. mal dieses problem. Kollege hat per Partion Magic die partionen gelöscht, aber keine neue angelegt. Nun waren aber noch Daten drauf und er hätte die alten Partitionen wieder, nur welche größe die genau hatten weis er nicht. Das Einzige, es waren 3. Leider fällt mir hierzu auch nicht mehr ein. Bin sehr dankbar für eure Infos. Ich gehe davon aus, das es Deinem Kollegen um die entsprechenden Daten geht. Ich habe soetwas noch nicht mit den Notfalldisketten von Partiton Magic versucht (hatte bislang keine Notwendigkeit) und habe daher keine Ahnung, ob das damit funktionieren würde. Mit Tools wie GetDataBack funktioniert die Datenwiederherstellung (da keine neue Partiton angelegt wurde) Problemlos. Enstsprechende Tools gibt es auch von KrollOntrack. Zitieren Link zu diesem Kommentar
