CDI 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 Grüß euch, Ich hab ein defektes Bandlaufwerk bei einem XP Prof rechner getauscht. Der SCSI Controller erkennt das neue Laufwerk, aber unter dem Gerätemanager erscheint nichts, rein gar nichts. Als wie wenn kein Laufwerk angschlossen wäre. Das Bandlaufwerk ist aber mit Strom versorgt. An was kann das liegen ? Laufwerk ist überprüft bei einem anderen Rechner - einwandfreie Funktion. Es handelt sich dabei um einen DELL GX 270 wo ich das Laufwerk eingebaut habe. Weiß derzeit keinen Rat. Kennt man solch ein Problem zufällig ? Danke, Gruß CDI Zitieren Link zu diesem Kommentar
micha42 29 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 Hast Du nur im Gerätemanager des Rechners geguckt oder im SCSI-Bios? Beim Starten des Rechners kommt hinter der Meldung "press DEL for BIOS" (oder so) das SCSI-BIOS "press trallala for enter scsi-bios" oder so ähnlich... Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
CDI 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 Hi, Es ist ein Adaptec AHA-2940 Controller. Der Standard überhaupt. Unter CTRl+A wird das Laufwerk einwandfrei erkannt. Das ist ja das komische an der Sache. Im Gerätemanager steht aber dann nicht drinnen. Richtig Terminiert, auf alles geachtet was man halt so macht. Auch die neuen ASPI Layer eingespielt, kein Erfolg. Der SCSI Controller steht übrigens im Gerätemanager. Gruß CDI Zitieren Link zu diesem Kommentar
spielernr4 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 vielleicht hilft es die id des laufwerkes mal zu ändern... Zitieren Link zu diesem Kommentar
