Luda 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo Leute, erst einmal mein ist Zustand DSL-Router ohne DHCP(192.168.2.1) 1. Computer XP-Prof. 2 x Netzwerkkarte 1. Netzwerkkarte (192.168.2.100) geht zum router Standard gateway: siehe router DNS: Siehe router 2. Netzwerkkarte (192.168.2.200) geht zum 2. Rechner 2. Computer XP-Prof. 1x Netzwerkkarte(192.168.2.101) Standard gateway: siehe router DNS: siehe router Da ich keinen Port mehr frei habe, wollte ich das ganze über eine 2. Netzwerkkarte machen. Dies funktioniert aber nicht mit den angegebenen Einstellungen. Die Netzwerkkarte von dem 2. Rechner sendet nur, empfängt aber keine daten. woran kann das liegen?? Zitieren
LLaehn 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 hi, soweit sogut. folgendes : am rechner 2 darf als gw nicht der router eingetragen sein, sondern rechner 1. von rechner 2 aus betrachtet ist rechner 1 der nächste im netz befindliche gw. im rechner 1 musst du dass ip-routing aktivieren : HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters IPEnableRouter auf 1 setzen gruss lars Zitieren
Drew 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, der 2te Rechner also das Zweite Netzwerk sollte nicht im gleichen Subnet liegen wie das erste Netz. mfg Zitieren
Luda 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Danke es funktioniert jetzt. Ich habe auf dem 1. Rechner die Neztwerkkarten überbrückt, und schon ging es Zitieren
