Gentleman 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Ich habe zwei Konfigurationen: hostname Router-A ! username Router-B password cisco ! interface serial 0 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 encapsulation ppp clockrate 64000 hostname Router-B ! username Router-A password cisco ! interface serial 0 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 encapsulation ppp [b]ppp authentication chap[/b] Diese beiden Router werden doch niemals eine Verbindung bekomme, über die ein Datentransfer möglich ist, oder? Das CHAP Statement muss doch auf beiden Routern konfiguriert sein, oder? Wenn ich jetzt ein show interface serial 0 mach, dann bekomm ich laut Übungsfrage folgende Ausgabe: Serial 0 is up, line protocol is up LCP open Open ist doch der Status, wenn die Authentifizierung erfolgreich durchlaufen wurde, oder...?! Kann mir jemand sagen ob ich nur ein Denkfehler mache, oder ob die Übungsfrage fürn ***** is?! Zitieren
daking 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hola, Das Link Control Protokoll handelt Verbindungsparameter aus und die vor der authetifizierung. Das Interface wird für einige Zeit oben bleiben und nach x auth retries wieder nach unten gehen. For practical purposes, it is better to know the order of the phases. For the Cisco remote access environment, the right procedure is as follows: 1 Q.931 places a data call. 2 The connection is successful. 3 LCP PPP starts and establishes the connection parameters. 4 One- or two-way authentication occurs. 5 The virtual interface is created. 6 The number of the virtual interface (Vix) is assigned. 7 The bundles for IP, CP, and CDP are built. 8 Data transfer occurs. The sequence is reversed to terminate the call. Hoffe das hilft dir. Ciao Zitieren
