WolverineJR 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, ich habe auf zwei W2k3-Terminalservern mittels nbtackup zeitgesteuerte (Stichwort Taskplaner) Backups am laufen. Die Backups laufen auch soweit erfolgreich durch. Nur erzeugen Diese keine Berichte innerhalb von ntbackup. Wenn ich manuell angestartete Backups verwende, werden aber Berichte erzeugt. Hat jemand 'ne Idee woran das liegen könnte? Zitieren
master-obi-wan 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, ich nehme mal an, dass deine Syntax nicht stimmt ... [b][i]Auszug der Ntbackup-Hilfe:[/i][/b] /L:{f|s|n} Gibt den Dateityp für die Protokolldatei an: f=vollständiges Protokoll s=Zusammenfassung n=keine (eine Protokolldatei wird nicht erstellt) Zitieren
WolverineJR 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, danke für die prompte Antwort und den Tipp! Hab auch gleich mal nachgesehen und leider liegt der Fehler wohl nicht daran. Hab die komplette Syntax des Befehls mal mitankopiert zum vergleichen. Vielleicht fällt ja jemanden was auf: C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\TS_INCR_DI-SA.bks" /a /d "Satz am 10.01.2005 um 10:27 erstellt" /v:yes /r:no /rs:no /hc:off /m incremental /j "TS_INCR_DI-SA" /l:s /f "\\A400s133\TS\a400s032_TS_INCR.bkf" Zitieren
master-obi-wan 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, werden die Protokolle wirklich nicht erstellt, oder nur im Programm unter Extras/Bericht nicht angezeigt ? ... und danach fällt mir nix intelligentes mehr ein ... :wink2: Zitieren
micha42 29 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Mir ist aufgefallen, dass die bks-Datei im Profil des Administrators liegt. Hat derjenige, der am Ende sein Passwort einträgt da auch Zugriff? wurde das Passwort evtl. verändert, oder soll das evtl. mal verändert werden? Ich habe dafür extra ein Admin-Konto, dessen PW ich nicht verändere, dessen Informationen ich dann immer eintrage. Ich melde mich dann auch entsprechend mit diesem Konto an, wenn ich Bandsicherung administriere. Auch die log-Dateien werden im Profil abgespeichert, da kommt man dann nur ran, wenn man mit dem Login des SicherungsKontos arbeitet. Michael Zitieren
micha42 29 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Ah noch was: offensichtlich benutzt Du nur eine BKS datei für alle Sicherungstasks. Das ist auch gut so. Aber niemals diese bks-Datei editieren (angucken geht aber nciht mit wordpad oder editor abspeichern)! dann geht sie kaputt (früher ging das mal, mit irgendeinem Update oder SP ist das abgestellt worden - schade) Michael Zitieren
WolverineJR 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Zu Master-Obi-Wan: Nach deinem Hinweis habe ich mal unter dem Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\" nachgesehen und schau an... dort liegen die Berichte... aber warum bekomme ich die nicht im Berichtsfenster von ntbackup angezeigt?? Die Berechtigungen der Dateien und des Verzeichnisses stimmen soweit. Eine Idee?? Zu micha42: Also der lokale Administrator-User führt die Sicherungsjobs aus... und es ist auch das korrekte Passwort für den User in dem Sicherungsjobs hinterlegt. Daran liegt es meiner Meinung nach nicht. Zitieren
master-obi-wan 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Hallo WolverineJR, ... aber warum bekomme ich die nicht im Berichtsfenster von ntbackup angezeigt?? ... Gute Frage ! :D Hast du es schon mal mit einem neuen geplanten Job versucht ? [Workaround] Du kannst dir das Logfile auch von einem Kommandozeilen-Mail-Tool (z.B. blat) zuschicken lassen ... ;) Das wäre ja sowieso komfortabler ... :D [/Workaround] Zitieren
micha42 29 Geschrieben 20. Januar 2005 Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Also der lokale Administrator-User führt die Sicherungsjobs aus... und es ist auch das korrekte Passwort für den User in dem Sicherungsjobs hinterlegt. ...und als wer bist Du angemeldet, wenn Du die Protokolle sehen willst? Behalt auf jeden Fall im Hinterkopf, dass das ändern des PW des lokalen Admins Probleme in der Sicherung gibt. Michael Zitieren
WolverineJR 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2005 an micha42: !!! JACKPOT !!! Ich war für die tägliche Überprüfung der Backupjobs als Administrator der Domäne angemeldet, und nicht als lokaler Admin. Dann ist es klar, dass ich die Berichte, die im Konto des lokalen Admins liegen, nicht sehen kann. Wenn ich mich als lokaler Admin anmelde, kann ich mir die Berichte anzeigen lassen. Tja... an die logischsten Ursachen denkt man natürlich höchstens zum Schluss :rolleyes: Danke!! an Master-Obi-Wan: Ich hab mir auch schon vorgenommen mit nem lokalen Mail-Client diverse Logs automatisch zuschicken zu lassen. Hab dafür auch schon das Tool "blatt" (was Du mirja empfohlen hast) getestet. Jetzt muss ich halt für diesen konkreten Fall, mir mal die Syntax des ntbackup.exe-Befehls anschauen, damit ich "blatt" richtig einsetzen kann. Wenn Du hierbei schon Erfahrungen hast, würde ich mich über ein, zwei oder mehr Tipps sehr freuen! Also vielen Dank für Eure tolle Hilfe!! Zitieren
master-obi-wan 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Hallo WolverineJR, Wenn Du hierbei schon Erfahrungen hast, würde ich mich über ein, zwei oder mehr Tipps sehr freuen! also mit blat hab ich sehr gute Erfahrungen. Die Syntax deines Backup-Befehls brauchst du eigentlich gar nicht ändern, sondern nur am Ende der Batch das entsprechende Logfile per blat schicken lassen. ;) Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Blat hat mit Backup nix zu tun, du hängst in der Batch Blat mit den Parms dran, fertich. Und editieren kann man die .bks sehr wohl, Unicode - und schon gehts. Zitieren
WolverineJR 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Hy, Danke für die Antworten... hab mal im gegoogelt und ein meiner Meinung nach gutes Skript für diese Problematik gefunden. Hier zu finden http://syneticon.de/service/w2k/backup-f.html Werde ich auch so (mit einigen Anpassungen natürlich) einsetzen. Bei dem Skript sollte man nur bei der "blat"-Zeile den Eintrag "-attacht" mit "-attach" ersetzen (binary statt text verschicken). Bei mir hat er sonst nur unleserliche Zeichen in das verschickte LOG geschrieben Zitieren
micha42 29 Geschrieben 20. Januar 2005 Melden Geschrieben 20. Januar 2005 langsam wird s interessant hier!!! :) @Urmel das mit "uni" is ja klasse :eek: Noch eine Frage: ich bekomme Log-Dateien, die heißen backup1.log, backup2.log usw. Ich finde es auch gut für jeden Task der Wochentage eine eigene Log Datei zu bekommen. Hat jemand ne Idee, wie ich mir die tages-Log-Datei schicken lassen kann? Michael Zitieren
WolverineJR 10 Geschrieben 20. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2005 Hm, also ein Beispielskript kann ich dir adhoc nicht nennen... aber es dürfte funktionieren, wenn Du ein kleines Skript schreibst, in dem Du Dir in einer FOR-Schleife alle Dateien innerhalb des Verzeichnisses ausgeben läßt "dir /A-D". In der FOR-Schleife müßtest Du dann das Erstellungsdatum jeder Datei mit dem aktuellem Datum (date /t) vergleichen. Dann hättest Du die heutigen LOGS. Und diese dann logischerweise mit "blat" verschicken. Hoffe Dir damit etwas geholfen zu haben. Und übrigens... bei dem o.g. Skript wird immer die neueste LOG-Datei verschickt. Zitieren
