Exchange 2000 Installation nicht möglich - findet Domäne und AD nicht
versuche seit 2 Tagen Exchange 2000 auf dem einzigen Server in einer kleinen Firma zu installieren. Dieser Server ist PDC, und ist mit AD, DNS, WINS ... konfiguriert.
Bei der Installation von Exchange (egal ob ich /forestprep, oder /schemaonly oder normal starte) kommt bei der Auswahl von der Installationsmethode (Typical, Minimal, Custom ...)
die Fehlermeldung
"setup is unable to access the windows 2000 active directory
failed to contact the schema master server for this active directory forest"
auch das ADC Setup beendet mit der Meldung, dass kein RPC Server gefunden werden kann.
In der Knowledge Base von Microsoft heisst es bei diesem Fehler, dass es ein DNS Problem ist.
nslookup funktioniert aber einwandfrei, und die vorgeschlagenen Häkchen hab ich in der DNS Registerkarte bei den TCP/IP Einstellungen schon gesetzt. ... ohne Erfolg.
Hab auch DNS schon neuinstalliert ... gleicher Fehler wieder.
Irgendwo hab ich noch gelesen, dass Exchange nur installierbar ist, wenn der Befehl
nltest /dsgetdc:xg
ohne Fehler ausführt wird.
Bei mir kommt aber:
DSGetDcName failed: Status = 1355 0x54b ERROR_NO_SUCH_DOMAIN
und wenn ich
dcdiag /test:knowsofroleholders /v
ausführe, bringt er auch einige Fehler dass er die Domain nicht finden kann...
Sonst funktioniert aber alles im Netz (Benutzeranmeldung...)
Weiss nicht mehr weiter ... vielen Dank für eure Hilfe
gruss Birgit
hi,
w2k oder w2k3 ?
sind denn in der forward-lookup zone _msdcs,_sites,_tcp,_udp einträge drin ?
ist während der installation die netzwerkkarte angeschlossen ?
wie lautet der dns-name des dc's ?
funktioniert "nslookup _msdcs" ?
lars
w2ksrv, hab ich vergessen ;)
ja, in der forwardlookup zone sind _msdcs,_sites,_tcp,_udp einträge drin
die netzwerkkarte is auch aktiv
der dc heisst servername.firma-standort.local
aber bei nslookup _msdcs kommt
Server: servername.firma-standort.local
Adress: 192.168.31.1
*** _msdcs wurde von servername.firma-standort.local nicht gefunden: non-existent domain
also reverselookup scheint zu funktionieren.
aber _msdcs sollte er finden.
funktioniert "nslookup servername" (WICHTIG: ohne domäne) ?
wenn ja :
lösche einmal die firma-standort.local zone raus. lege sie neu an. ad-integriert. starte den anmeldedienst neu und warte bis die _... zonen eingetragen wurden.
wenn nein :
ist dein zonen-name wirklich der gleiche wie der domänenname ?
lars
nslookup servername funktioniert:
wundert mich nur warum er das zweimal bringt
hab die forward zone auch neu angelegt (AD integriert mit namen firma-standort.local)
nach neustart des anmeldedienstes sind alle einträge drin (_msdcs ...),
aber immer noch der gleiche fehler bei nslookup _msdcs...
er bringt es zweimal weil nslookup erst ein reverselookup auf die ip-adresse des primären dns macht.
danach kommt die eigentliche anfrage.
tut mir leid. mein fehler nslookup funktioniert nicht, weil _msdcs bei dir ein einfacher ordner ist. ich habe hier _msdcs deligiert und kann es daher auch auflösen.
schaue mal in %systemroot%\system32\config\netlogon.dns nach. ist dort die guid des dc zu sehen.
sind irgendwelche einträge im ereignisprotokoll, die auf fehler im ad hinweisen ?
hier die netlogon.dns:
_gc._tcp.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 3268 SERVERNAME.firma-standort.local.
_kerberos._udp.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 88 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 389 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 389 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.pdc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 389 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.gc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 3268 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.gc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 3268 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.59f17838-1596-44ec-b430-6ccb63298c0c.domains._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 389 SERVERNAME.firma-standort.local.
40869bc6-e4d5-4118-ba8b-23f3cefcf121._msdcs.firma-standort.local. 600 IN CNAME SERVERNAME.firma-standort.local.
_kerberos._tcp.dc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 88 SERVERNAME.firma-standort.local.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 88 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.dc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 389 SERVERNAME.firma-standort.local.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 389 SERVERNAME.firma-standort.local.
_kerberos._tcp.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 88 SERVERNAME.firma-standort.local.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 88 SERVERNAME.firma-standort.local.
_gc._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 3268 SERVERNAME.firma-standort.local.
_kpasswd._tcp.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 464 SERVERNAME.firma-standort.local.
_kpasswd._udp.firma-standort.local. 600 IN SRV 0 100 464 SERVERNAME.firma-standort.local.
firma-standort.local. 600 IN A 192.168.31.1
gc._msdcs.firma-standort.local. 600 IN A 192.168.31.1
... kann damit ned viel anfangen..
np wegen dem nslookup, mir is auch grad n fehler von mir aufgefallen:
nltest /dsgetdc:xg
muss bei mir heissen
nltest /dsgetdc:firma-standort.local
... dann gehts auch ...
bringt jetzt auch keine fehler mehr...
ansonsten alles beim alten
im dateireplikationsdienst steht eine warnung die damit zu tun haben könnte:
Das nTDSConnection-Objekt cn=14eaa427-17ba-47fe-b9ab-880b1fc3aca9,cn=ntds settings,cn=fps-muc,cn=servers,cn=standardname-des-ersten-standorts,cn=sites,cn=configuration,dc=fps-muc,dc=local steht in Konflikt mit cn=396ec259-985d-4ff8-a3a9-af7872b6cee9,cn=ntds settings,cn=fps-muc,cn=servers,cn=standardname-des-ersten-standorts,cn=sites,cn=configuration,dc=fps-muc,dc=local. cn=14eaa427-17ba-47fe-b9ab-880b1fc3aca9,cn=ntds settings,cn=fps-muc,cn=servers,cn=standardname-des-ersten-standorts,cn=sites,cn=configuration,dc=fps-muc,dc=local wird verwendet.
Und das im Directory Service:
Das "ntdsConnection"-Objekt CN=14eaa427-17ba-47fe-b9ab-880b1fc3aca9,CN=NTDS Settings,CN=FPS-MUC,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=fps-muc,DC=local schreibt vor, dass der lokale Server von sich selbst replizieren soll. Diese Konfiguration ist ungültig und wird ignoriert. Verwenden Sie die Active Directory Standort- und Dienstverwaltung, um dieses Objekt zu ändern oder zu löschen.
sorry für den vielen text ... werd etz mal versuchen die domäne auf den "native" modus umzustellen..
danke
... native mode umstellung hats nicht gebracht
wenn ich dcdiag ausführe kommen auch einige fehler:
DC Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial non skippeable tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FIRMA-STANDORT
Starting test: Connectivity
......................... FIRMA-STANDORT passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... FIRMA-STANDORT passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... FIRMA-STANDORT passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
[FIRMA-STANDORT] An net use or LsaPolicy operation failed with error 5
etzwerkpfad wurde nicht gefunden..
......................... FIRMA-STANDORT failed test NetLogons
Starting test: Advertising
Fatal Error:DsGetDcName (FIRMA-STANDORT) call failed, error 1722
The Locator could not find the server.
......................... FIRMA-STANDORT failed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... FIRMA-STANDORT passed test KnowsOfRoleHolder
Starting test: RidManager
Failed with 8481: Bei der Suche konnten keine Attribute aus der
nk abgerufen werden.
Could not get Rid set Reference :failed with 8481: Bei der Such
n keine Attribute aus der Datenbank abgerufen werden.
......................... FIRMA-STANDORT failed test RidManager
Starting test: MachineAccount
***Error: The server FIRMA-STANDORT is missing its machine account. T
running with the /repairmachineaccount option.
* The current DC is not in the domain controller's OU
* FIRMA-STANDORT does not have computer as its objectClass
Could not open pipe with [FIRMA-STANDORT]:failed with 53: Der Netzwerk
de nicht gefunden.
Could not get NetBIOSDomainName
Failed can not test for HOST SPN
......................... FIRMA-STANDORT failed test MachineAccount
Starting test: Services
Could not open Remote ipc to [FIRMA-STANDORT]:failed with 53: Der Netz
......................... FIRMA-STANDORT failed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... FIRMA-STANDORT passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
