u.fessler 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo Leute, sorry falls ich mich irgendwie im Forum vertan haben sollte oder sonstwas falsch ist, aber ich bin neu hier und lerne noch dazu. Mein Problem ist folgendes: Seit einigen Wochen geht die Uhr unter Windows XP Pro mit Service Pack 2 ständig nach, d. h. wenn ich sie jetzt richtig stellen würde, ginge sie in einer Stunde fast eine Stunde nach. Falls ich übers Wochenende wegfahre, bleiben Uhrzeit und Datum auf dem Stand beim Ausschalten, also Tage zuvor. Ich dachte auch zuerst, es liegt an der BIOS-Batterie, aber das ganze Mainboard ist noch nicht so alt, etwa drei bis vier Jahre. Eine Batterie sollte doch eigentlich erst viel später den Geist aufgeben, oder? Als ich mit Speedfan und im BIOS die Spannungen ansah, zeigte die Variable VBat eine Spannung von 2,03 V an. Das heisst doch, dass sie noch nicht leer ist, oder? Ebenfalls stürzt mein Rechner seit einiger Zeit immer wieder aus heiterem Himmel ab, sogar bei absolut niedriger Last, also wenn z. B. nur ein Programm nebst weniger Hintergrundprozesse aktiv ist. Eine Internetverbindung habe ich momentan mit dem Rechner nicht, so dass das auch kein Problem sein sollte. Der Bildschrim samt Mauszeiger friert einfach ein und ich kann nur noch aus- und nach ca. 5 s wieder ein- schalten. Kann es ausschliesslich an der Batterie liegen oder ist evtl. etwas anderes dafür verant-wortlich, evtl. etwas auf dem Mainboard kaputt etc.? Ich würde das gerne klären, bevor ich eine neue Batterie kaufe und nach dem Wechsel feststellen muss, dass ich das Geld umsonst ausgegeben habe. Zurückgeben ist dann ja nicht mehr, nachdem sie eingebaut war (Verpackung beschädigt etc.). Bitte teilt mir mit, ob Ihr solche Erfahrungen auch mal gemacht habt und was die Ursache dafür war. Danke! Grüsse, Uwe Meine System-Konfiguration sieht folgendermassen aus: Prozessor: AMD Athlon XP 1700+, auf 1100 MHz gedrosselt (100 MHz FSB) RAM: 256 MByte SD-RAM (mit 133 MHz getaktet) Mainboard: ECS Elitegroup K7s5a Zitieren Link zu diesem Kommentar
hologram 11 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 hallo, die batterie hat im Neuzustand 3V und ist eine CR2032 (ca.1€) wenn diese nur noch 2,03 V hat, fehlen da 33% Spannung. Diese Investition würde ich auf jeden Fall tätigen. Ich hatte auch schon mehrere PC´s, die aus heiterem Himmel abgestürtzt sind und nach reboot anscheinend wieder einige Zeit liefen. Dies lag zu 90% am Netzteil. Es handelte sich bei den Rechnern um welche, wo am Gehäuse, wo das NT drin sitzt, gespart wurde. Dort konnte ich Spannungsunstabilitäten mit einem Oszilloskop feststellen. Nach dem NT tausch liefen die PC´s wieder einwandfrei. Bei den anderen 10% waren dann schon Probleme bei den Speichermodulen zu finden. Gut und günstig ist bei RAM´s eher selten. viele Grüße hologram Zitieren Link zu diesem Kommentar
deba 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 Hallo, ich glaube hologram hat recht.es könnte aber auch motherboard sein-haben große probleme mit elitegroup motherboards gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
u.fessler 10 Geschrieben 2. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Februar 2005 Hallo nochmal, sorry dass es so lang gedauert hat, aber ich bin im Moment am Rödeln wegen der Uni. Okay, besagte Batterie (CR-2032) habe ich gekauft (beim Arlt, kostete allerdings 3,60 EUR!). Nach dem Einbau läuft die Uhr jetzt wieder korrekt, auch nach längerer Absenz. Allerdings habe ich keine Ahnung, warum die Abstürze passierten, da sie jetzt nicht mehr vorkommen, es allerdings ja nicht an der Batterie gelegen haben kann. Netzteil und RAM habe ich ebenfalls nicht getauscht, vorher lief alles ja auch rund damit. Allerdings habe ich den Systemtakt von 100 auf 133 MHz erhöht. Ich hatte von Anfang an diese Einstellung, aber dachte es ist evtl. prozessorschonender, wenn ich auf 100 MHz absenke (geringere Wärmeentwicklung etc.). Beim Einbauen der Batterie habe ich von 100 auf 133 erhöht und siehe da, die Abstürze sind weg. Aber das kann doch eigentlich nicht die Ursache sein, oder? Immerhin sollte man diese Option ja haben, ohne dass der Rechner sich ständig aufhängt. Oder sollten FSB und Speichertakt generelle lieber gleich hoch sein? Allerdings habe ich jetzt noch eine andere Merkwürdigkeit feststellen können: Die Spannung der neuen Batterie wurde zuerst mit 3,44 V angezeigt, beim zweiten Booten dann aber wieder mit 2,03 V (wie bei der alten Batterie!). Unterschied zwischen beiden ist aber definitiv, dass die Uhr jetzt wieder richtig geht. Ich habe hier mal eine kleine Gegenüberstellung der BIOS bzw. Speedfan-Werte gemacht, vielleicht wird dann einem von Euch das ganze klarer: CPU: AMD Athlon XP 1700+ MB: ECS K7S5a RAM: 256 MB 133 MHz (noname) Netzteil: 300 W ATX Pentium-4 (steht so drauf...) Power Supply (Datum von 2003) AMIBIOS -Werte (24-01-2005 21:04 Uhr): Vcore 1,744 V VCC 2.5 V 2,448 V (2.464 V -> schwankt) VCC 3.3 V 3.184 V VCC 5 V 4.865 V +12 V 12.288 V SB 3 V 3.440 V -12 V -11.721 V SB 5 V 5.053 V VBAT 3.440 V (3.456 V -> schwankt) SYSTEM FAN SPEED 4687 RPM (4821 RPM -> schwankt analog zu VCC 2.5 V?!) SYSTEM TEMPERATURE 30 Grad Celsius CPU TEMPERATURE 44 Grad Celsius SpeedFan 4.09-Werte (24-01-2005 21:06 Uhr): Readings Fan 01: 4821 RPM (4688 RPM) Temp3: 46 Grad Celsius (vermutlich CPU) HDD: 39 Grad Celsius Temp2: 30 Grad Celsius (vermutlich MB) Temp1: 14 Grad Celsius (vermutlich NT) Vcore1: 1,74 V Vcore2: 2,46 V +3,3 V: 3,20 V +5 V: 4,84 V +12 V: 12,35 V -12 V: 0,72 V (BIOS-Wert: -11,721 V !???) -5 V: -5,61 V +5 V: 5,05 V Vbat: 3,45 V (vor Batteriewechsel: 2,03 V) Clock Motherboard: ECS K7S5A Clock: ICS 9248 (ABC)F-199 Computed: 1460 MHz CPU: 133,33 MHz, PCI: 33,3 MHz, SDRAM: 133,33 MHz Info ChipSet: SiS 735 SMBus base address: $0B80 rev. 00 Scanning SMBus at $0B80 Decoding DIMM #0 Memory Type is SDRAM Row Address Bits: 12 Col Address Bits: 10 Module Rows: 2 Data Width: 64 Levels: LVTTL Highest CAS: 7,5 ns Access Time: 5,4 ns Parity: NO PARITY Bank Configuration: No Bank 2 or Bank 2=Bank 1 Bank Width: 8 Total Size: 256 MB Werte in SpeedFan nach einem Tag (2. Booten): Readings Vcore 1: 1,74 V Vcore 2: 2,45 V +3,3 V: 3,20 V +5 V: 4,84 V +12 V: 12,29 V -12 V: 0,72 V -5 V: -5,56 V +5V: 5,05 V Vbat: 2,03 V (Wert der alten Batterie!) Übrigens hat Speed Fan wieder einen Tag später unter Vbat erneut 3,42 V angzeigt. Dieser Wert schwankt nun mit jedem neuen Booten zwischen 2,03 V und 3,42 V (neue Batterie!). Ich habe echt keine Ahnung, warum. Jedenfalls sind die Abstürze passé. Ich hoffe die detaillierte Aufstellung der einzelnen Werte hilft Euch, das ganze evtl. zu analysieren. Jedenfalls wüsste ich gerne, warum die Batteriespannung ständig schwankt und ob die funktionierende Uhr der einzige Hinweis darauf ist, dass alles ok ist. Vielen Dank schon jetzt! Grüsse, Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar
