towi 10 Geschrieben 22. Januar 2003 Melden Geschrieben 22. Januar 2003 Hallo, ich habe probleme beim konfigurieren der Steckplätze unseres Catalyst 2948G-L3 Switch: Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface f1 Router(config-if)#ip address 192.168.000.001 255.255.255.000 Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#exit Router(config)#interface f2 Router(config-if)#ip address 192.168.000.002 255.255.255.000 Router(config-if)#no shutdown 192.168.0.0 overlaps with FastEthernet1 FastEthernet2: incorrect IP address assignment Router(config-if)# Diese Fehlermeldung kommt. Was muss ich anderes eingeben? Zitieren
HenryNo1 10 Geschrieben 22. Januar 2003 Melden Geschrieben 22. Januar 2003 Konfiguriere die IP-Adresse wie folgt: 192.168.0.2 255.255.255.0 Du kannst auch einfach mal nach der Konfiguration des ersten Interfaces die Konfig anschauen, dann siehst Du ja, was er genommen hat ;-) CYa HenryNo1 Zitieren
towi 10 Geschrieben 23. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2003 Habe es ausprobiert, leider funktioniert es dennoch nicht. Router#show interfrace f1 FastEthernet1 is up, line protocol is up Hardware is epif_port, address is 0008.e32a.f207 (bia 0008.e32a.f207) Internet address is 192.168.0.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec) Auto-duplex, Auto Speed, 100BaseTX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 26000 bits/sec, 3 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 4560 packets input, 4045160 bytes, 0 no buffer Received 3723 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 watchdog, 836 multicast 0 input packets with dribble condition detected 23 packets output, 7373 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Router# Zitieren
hfeur 10 Geschrieben 24. Januar 2003 Melden Geschrieben 24. Januar 2003 Du solltest Dir einmal die Ip-Bereiche auf F1 und F2 ansehen. Wohin soll der Router routen wenn die zwei interface im selben subnetz liegen? -> Interface f1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 interface f2 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Du mußt dann natürlich die IP Bereiche in den einzelnen Segmenten anpassen. Gruß Zitieren
HenryNo1 10 Geschrieben 24. Januar 2003 Melden Geschrieben 24. Januar 2003 Hi, also das ist schon richtig, dass es auch trotz des mismatches funktioniert. Normalerweise vergibt man die IP-Adressen pro VLAN und nicht pro Port. Schau doch mal, ob irgendwelche Änderungen am VLAN 1 vorgenommen wurden. Die Ports müssen im gleichen Subnet sein. Wenn Du verschiedene Netze willst um eine Trennung zu bekommen, kannst Du dann natürlich auch zwischen den Netzen routen. HenryNo1 Zitieren
Carsten 10 Geschrieben 11. Februar 2003 Melden Geschrieben 11. Februar 2003 Hi Henry, are you sure? Ich denke hfeur hat recht. Für eine VLAN-Adresse müßte es wohl doch ein Subinterface sein. Und das Overlapping meldet das IOS somit korrekt. Carsten Zitieren
HenryNo1 10 Geschrieben 11. Februar 2003 Melden Geschrieben 11. Februar 2003 Ich denke, hier ist ein bisserl der Wurm drin...vielleicht hab ich da auch was falsch verstanden, stimmt. Wenn ich 2 unterschiedliche VLAN habe, dann haben die natürlich unterschiedliche Subnetze (fürs management). Wenn ich die Ports aber alle im gleichen VLAN haben will, hab ich latürnich nur eine IP-Adresse (fürs management). Will ich aber wiederum 2 VLAN´s konfiguriert haben und zwischen den beiden eine Verbindung schaffen (L3), dann brauch ich wieder 2 unterschiedliche Subnetze. Ich hoffe jetzt bin ich wieder bei Euch (geistig mein ich ;) ) CYa HenryNo1 P.S.: Ich lass mich gern belehren.... Zitieren
