Just-Me 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 moin, ich habe in den energieoptionen angewählt, dass die festplatten bei nichtnutzung nach x minuten abgeschaltet werden sollen. funktioniert soweit auch, allerdings gibt es ein kleines problem. die platten starten ohne erkennbaren grund, also ohne das jemand am pc etwas macht, immer mal wieder neu, um sich dann nach einer zeit wieder abzuschalten. ich vermute da irgendeinen dienst oder ähnliches dahinter. kann mir da jemand zu weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Läuft der Indexdienst, oder ein Virenscanner der regelmässig die files scannt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Just-Me 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Läuft der Indexdienst, oder ein Virenscanner der regelmässig die files scannt? das mit dem indexdienst (den ich übrigens nicht kenne) müsste ich kontrollieren. als virenscanner läuft antivir (permanent). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Smetan 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 ---SCHNIPP--- Mithilfe des Indexdienstes können Dokumente und Dokumenteigenschaften auf den Datenträgern indiziert und die entsprechenden Informationen in einem Katalog gespeichert werden. Sie können auch mithilfe des Indexdienstes nach Dokumenten suchen. Verwenden Sie dazu die Funktion Suchen im Startmenü oder einen Webbrowser. ---SCHNAPP--- Auszug aus Microsoft Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thanquol 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Benutz mal das Tool FILEMON von Sysinternals! Das zeigt genau an welches Programm auf welche Datei zugreift! Dann steht sicher auch Drin: Prog XY geift auf Partition deiner platte zu! und schon haste den bösewicht1 :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Just-Me 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Benutz mal das Tool FILEMON von Sysinternals! Das zeigt genau an welches Programm auf welche Datei zugreift! Dann steht sicher auch Drin: Prog XY geift auf Partition deiner platte zu! und schon haste den bösewicht1 :D aha, klingt ja genau nach dem was ich suche Zitieren Link zu diesem Kommentar
Just-Me 10 Geschrieben 23. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2005 hmm, ich komm nicht so richtig weiter. also der dienst ist deaktiviert, der scheint also nicht die ursache zu sein. mit dem empfohlenen tool habe ich mal rumgespielt. leider habe ich noch nicht raus, warum nicht mehr geloggt wird, sobald ich im filder exclude begriffe eingeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
