Funkyland 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Hallo, ich habe zwar schon die Suchfunktion betätigt aber kein ähnliches Szenario gefunden. Die Situation ist folgende: In einem unserer Netzwerke wird ein alter durch einen neuen Server ersetzt, also habe ich den neuen Server schoneimal in das Netz gehangen und ihn als 2ten Domaincontroller mitlaufen lassen, funktioniert soweit prima.. Auf dem alten Server laufen Active Directory, DNS, WINS und DHCP. Jetzt habe ich peu a peu den neuen Server diese Aufgaben übernehmen lassen, klappt alles wunderbar bis auf den DHCP. Sobald ich den alten Server runterfahre werden keine IP's mehr vergeben und nix geht mehr. Auf dem neuen Server ist natürlich ein DHCP Server konfiguriert der eigentlich die Aufgabe des alten übernehmen sollte, tut er aber nicht. Der DHCP ist auch im Active Directory authorisiert, nur es tut sich nüx. Am Client habe ich auch alles auf den neuen Server umgestellt, also DNS, WINS und Gateway sind auf den neuen Server eingetragen. Ich hab schon viel versucht, nur sehe ich wars***einlich gerade den Wald vor Bäumen nicht. Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben waran es liegen kann. Gruß Funkyland Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbeucke 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 versuch mal bei einem client dies: Geh in die Eingabeaufforderung und gib das ein: ipconfig /release - Return ipconfig /renew - Return Zitieren Link zu diesem Kommentar
cyrus the virus 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 hast Du vielleicht den Bereich nit aktiviert? Kommen denn die IP-Anfragen am neuen DHCP überhaupt an? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rablu 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Am Client habe ich auch alles auf den neuen Server umgestellt, also DNS, WINS und Gateway sind auf den neuen Server eingetragen. Vorausgesetzt es sind die DHCP-Bereichsoptionen mit den Eintraegen fuer Router, WINS und DNS konfiguriert: Du brauchst dann auf dem Client keine manuellen Eintraege setzen, sondern nur alles auf automatisch einstellen. Auf dem Client musst Du nur folgendes machen: ipconfig /release ipconfig /renew Neben der DHCP-Server-Authorisierung muss auch der DHCP-Bereich aktiviert sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Funkyland 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Hi, ich habe jetzt folgendes probiert. Dem alten DHCP habe ich den Bereich 0-100 gegeben und dem neuen DHCP den Bereich 101-254, beide DHCP Server sind natürlich aktiviert und authorisiert. Nun habe ich den DHCP Bereich vom alten Server deaktiviert, dann müsste ja eigentlich der neue Server sofort übernehmen tut er aber nicht. ipconfig / release und ipconfig /renew habe ich dann auch ausprobiert, leider findet er keinen weiteren DHCP Server im Netz. Bin etwas ratlos? Gruß Funkyland Zitieren Link zu diesem Kommentar
deba 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 hallo, probier mal neuen rechner ins netz einbinden ob-dann dhcp vom neuen server funktioniert deba Zitieren Link zu diesem Kommentar
cyrus the virus 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Ich würde erstmal checken ob die IP request´s der clients überhaupt am DHCP server ankommen. Dann kannst Du schonmal das Problem einschränken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
