DNS Problem
Hi,
habe folgendes Problem:
Ich habe eine feste IP Adresse (200.52.121.42) und folgende Domain http://www.cdc.com.mx'>http://www.cdc.com.mx
Der Zugriff von jedem normalem Internetrechner funzt prima und auch auf die Webmail Funktion vom Lotus Server kann ich wunderbar zugreifen.
Bin ich aber in der Zentrale und versuche von dort aus auf http://www.cdc.com.mx oder 200.52.121.42 zuzugreifen, dann klappt es nicht. Ich kann zwar die IP anpingen, aber die Seite wird nicht aufgebaut bzw. der Name nicht aufgelöst. Alle anderen "normalen" Internetseiten (wie Google) funzen aber prima.
Den DNS-Server habe ich nicht selber konfiguriert und kenne mich damit auch nicht wirklich aus. :confused: Mir ist allerdings aufgefallen, das dort eine Zone den Namen cdc.com.mx trägt. Kann das damit etwas zu tun haben?
Wenn ich die interne IP-Adresse vom Server eingebe, erscheint die Seite.
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und es kann mir jemand helfen.
Bei euch ist es ja jetzt schon etwas später, also schönen Feierabend und gutes Wochenende ... Janek :)
erstmal kurz zur klärung:
Hier handelt es sich um einen server mit offizieller IP
(nur zur Info bei mir wird 200.53.121.42 aufgelöst) der von einem Standort über die offizielle IP nicht erreichbar ist? Steht der Server in der Zentrale?
Welche IP wird vom DNS Server in der Zentrale beim Ping aufgelöst?
Mit ein paar Infos haben wir das gleich.
lG
il_principe
hi
wenn die domain, von der du versuchst zuzugreifen auch cdc.com heisst, und der webserver extern steht und http://www.cdc.com'>http://www.cdc.com heisst (so wirds leider oft gemacht), wird bei einem zugriff versucht, den namen http://www.cdc.com intern aufzulösen da der dns server annimt, das es um den rechner www in der domäne cdc.com geht.
ich hatte das problem auch in der alten konfig meines vorgängers in unserer domain. hab damals das problem mit nem dns eintrag (host) www gelöst, der auf die externe ip adresse (200.x.x.x) zeigt.
mittlerweile hab ich die domain neu gemacht .. sie heisst nun domain.local
somit sind dns probleme dieser art geschichte...
lg
Tom Koller
