hamsterleo 10 Geschrieben 21. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Januar 2005 Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meinem WLAN... Verwendeter Router: Sinus 154 SE Basic interne WLAN-Karte im IBM-Notebook "11a/b/g LAN Mini PCI Adapter" Die WLAN-Verbindung wird erfolgreich aufgebaut, das Notebook bekommt über DHCP auch gleich eine IP-Adresse vom Router zugewiesen - am Anfang kann man auch ins WWW für ein paar Sekunden, aber schliesslich bekommt der Browser dann keine Verbindung mehr und es gibt nur noch Timeouts. Auch mit der IP-Adresse als Adresse im Browser tut sich nichts. Ein DNS-Problem dürfte es also nicht sein. Allerdings funktioniert ICQ während dessen einwandfrei über Port 443. Trenne ich die Verbindung dann wieder uns stelle sie dann wieder her, dann funktioniert es wieder für ein paar Sekunden. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Hier die WLAN-Daten des Notebooks: Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : 11a/b/g Wireless LAN Mini PCI Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-4E-4C-06-C8 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 21. Januar 2005 23:12:47 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Januar 2038 04:14:07 Ein "nslookup" z.B. auf http://www.heise.de ist allerdings erfolgreich.... Kann es dann vielleicht doch eine falsche Routereinstellung sein? Für jeden Hinweis bin ich dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar
derdude76 10 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2005 Habe ähnliches Problem mit dem TK Router gehabt Router und 2 WLAN Clients. Einer alleine kein Problem, aber sobald beide TRaffic verursachen extrem mit netio z.b bricht ide Verbindung ab und der Router muss neu gestartet werden. ... neuer Router und ok Zitieren Link zu diesem Kommentar
voyager1 10 Geschrieben 23. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2005 Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein folgende Situation: Habe einen LAN, der aus 4 PC bestehen und sind mittels Hub an einen WLAN Route verbunden. Und habe einen 2te Lan der mittels Accesspoint Router mit dem LAN1 ( WLAN Router ) kommuniziert. Mein File Server ist auf dem LAN2 und im Moment habe ich Probleme mit der Geschwindigkeit in dem LAN1 8 was aus diesen 4 PC bestehen ) und die IP adressen werden mittels DHCP SRV von LAN2 aus vergeben. Meine Probleme: 1. Wie ich erwähnt habe, ist die GEschwindigkeit manchmal sehr langsam um mittels WLAN von LAN1 auf den Server in LAN2 zuzugreifen und dauert beim Kopieren über sehr lange Zeit 2. Die Übertragungsraten im LAN1 was die Netzwerkkarten betrifft, sind bei 2 NK unnormal, also 10 mb/sec, wobei das bei den anderen 100 mb/sec sind Ich weiß nicht, wie man zb die ÜT von den NK-ten auf 100 mb erhöht, die GEschwindigkeit wieder wie früher normalisiert. Die Netzwerkkarten kann man mittels Ping auch sehr gut veranlassen und außerdem nach einem reset von WLAN im LAN1 kommt es zum Teil zu dem normalen Zustand? - Liegt es eventuell an anderen WLAN's, die durchaus in meiner Umgebung sind oder an Netzwerkkarten im LAN1 oder selbst an dem WLAN Router oder an Betriebssystemen oder an dem Switsch oder HUB. Fakt ist im Moment: Zwei netzwerkkarten laufen auf 10 Mb/sec und nachreseten von WLAN ROuter kommt es manchmal zu einem normalen Zustand. Außerdem im Lan1 manche PC über switsch und Hub zu WLAN Router verbunden. Vor kurzem hat man versucht mit einem Laptop sich in dem WLAN einzuloggen und ist es nicht gelungen. Warum man sich nicht mit Notbook in dem WLAN einwählen kann, ist es auch ein Problem und kann die WALN im NB mittels WLAN Adapter oder ethernet nichts finnden. Und ist eventuelll seit diesem Zeitpunkt die Geschwindigkeit gesunken, daß eventuell die Bandbreite darunter leidet. Liegt es etwa an diesem NB oder an den oben genannten Gründen oder anderen? Können Sie mir in der Hinsicht sagen, was man da machen kann, um die normale GEschwindigkeit wieder herzustellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 23. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2005 @derdude76 und voyager1: Macht bitte zu Eurem Problem jeweils einen eigenen Thread auf. http://www.mcseboard.de/rules.php?u=2087#nr7 Hier geht es um hamsterleo´s Problem ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
hamsterleo 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 @derdude76: Ich bin mir nicht sicher, ob Dein geschildertes Problem mit meinem vergleichbar ist, da ich zum einen nur EIN Notebook am WLAN hab (der andere PC hängt direkt am Router über Kabel) und zum andern ich ja schon eine Verbindung ins Internet habe (z.B. ICQ oder nslookup) - bei der allerdings kein WWW verfügbar ist (Timeouts im Browser). Natürlich kann es sein, das der Router einen Defekt hat. Aber ich vermute eher, dass es an einer falschen Einstellung im Router oder im XP liegt. Nur an welcher? Oder bin ich auf dem Holzweg? Vielleicht kann mir ja jemand helfen? *bettel* Zitieren Link zu diesem Kommentar
NoLimit69 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2005 Schau mal nach welche Protokolle aktiviert sind. Falls das AEGIS dort auftaucht, mach den Haken davor mal weg. Genauso beim Paketplaner. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hamsterleo 10 Geschrieben 30. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Januar 2005 Ich hab nur TCP/IP Aktiv (oder meinst Du was anderes?). "Paketplaner" finde ich nirgends - wo ist denn der versteckt? Danke und Gruss! Hamsterleo Zitieren Link zu diesem Kommentar
elkono 10 Geschrieben 31. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Januar 2005 hallo hast du vielleicht in der Nähe irgenwelche Infrarot Sender (Alarmanlage) denn die stören sehr oft, bei mir hats immer mit Channel wechsel geholfen... sers Zitieren Link zu diesem Kommentar
