BigBrain 10 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Hilfe habe schon alles versucht aber bekomme es nicht hin!!! habe einen netgear mr 814 router mit Ip Adr 192.168.0.1 Laptop mit W-Lan 192.168.0.2 PC mit kabel 192.168.0.3 I-net geht einwandfrei!! PC sehen sich in Arbeitsgruppe!! es geht kein Ping und kein zugriff!! was kann ich noch versuchen?? Zitieren
siberia21 13 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Hallo Du nutzt also XP mit SP2? Das wäre nämlich ein Ansatzpunkt. Was hast du den schon Versucht? War unter diesen punkten auch dieser Versuch der eigentlich ganz einfach ist. Deaktiviere mal die SP2 XP Firewall und versuche es mit dieser Konfiguration noch einmal. Wenn es dann geht, weißt du es liegt an der FW. In so einem Fall wird unter Ausnahme der Hacken für „Datei und Druckerfreigabe“ nicht gesetzt sein. Das blockt selbst ein ping ab. Jedenfalls wirst du ohne diesen Hacken arge Probleme haben ein Ping auf den Namen den Rechners, und bei der IP bekommst du entweder nur ein Fehlermeldung oder die Meldung Zeitüberschreitung. Ist dir damit geholfen? Gruß André Zitieren
BigBrain 10 Geschrieben 22. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Entschuldigung habe xp prof sp1 auf beiden! Habe schon alles mehrmals de und wieder installiert! I net geht einwandfrei mit beiden nur untereinander?? Kann man beim router noch was einstellen ??? beim ping kommt zeitüberschreitung! Danke für die schnelle hilfe Zitieren
siberia21 13 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Hast du die Firewall 1 Aktiviert die bei Windows XP SP1 bei war. Die bewirkt das gleiche. Internet läuft aber auf das Netzwerk kommt man nicht mehr rauf. Einfach ein Blick auf deine Netzwerkverbindung machen und nachsehen ob dort ein goldenes Schloss in dem Verbindungssymbol eingeblendet wird. Dann ist die aktiv und verhindert das man von außen auf denen Rechner zugreifen kann. Leider beinhaltet das in den meisten Fällen auch den Netzwerkzugriff. Gruß André PS: Der Router hat damit nichts zu tun, den du bekommst ja zugriff auf das Internet und ne IP scheinst du auch zu haben. Es scheint wirklich eine Firewall davor zu sein was dafür sorgt das eine Verbindung zum Internet möglich ist, jedoch kein zugriff von außen auf deinen Rechner. Diese Erfahrung habe ich jedenfalls mit der FW1 und FW ab SP2 gemacht. Zitieren
BigBrain 10 Geschrieben 22. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Nein kein Schloss da!!! Was kann man noch machen??? Irgendwelche Testtools?? Danke Zitieren
siberia21 13 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Ja, sag hast du mal in die Netzwerkeigenschaften deiner Karte (Karten) gesehen ob eine Bindung zur Datei und Druckerfreiabe vorhanden ist? Wenn du deine Verbindung aufmachst und auf Eigenschaften gehst, siehst du den Reiter "Allgemein" dort sollte drinstehen: Cliente für Microsoft Netzwerke Datei -und Drckerfreiabe für Microsoft Netzwerke Ineretprotokol Qos Paketplaer (Optional) Diese müssen alle vorhaden sein und ein Hacken muss drin sein. Ansonsten ist keine Bindung vorhanden und du kanns den Rechner nicht anpingen bzw. ansprechen. Gruß André Zitieren
BigBrain 10 Geschrieben 22. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Alles vorhanden !! glaube schon das mein router fritte ist!! Gruß Sascha Zitieren
siberia21 13 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Geschrieben 22. Januar 2005 Hallo Dein Router verteilt mit DHCP die IP Adressen, oder hast du die selbst vergeben? Nach deinen Angaben her gehe ich davon aus das DHCP das macht. Wenn der Router ne Firewall drin hat, dann sieh dir doch mal deren Konfiguration an. Doch im Normalfall ist dort nichts vom Wekr her einstellt was die Komunikation im Netzwerk beeinträchtigen würde. Ich denke mal das sich bald andere hier einschalten werden. Vielleicht haben die noch andere Gedanken dazu. Gruß André Zitieren
