-nin 11 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2005 Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem Netzwerk. Ich habe zwei Switches 1. HP ProCurve mit 2 Glasfaseranschlüssen (SC) 2. Dell PowerConnect 5324 mit 2 GF-Anschlüssen (LC) Dazu kommt ein Patchpannel auf Glasfaser (ST) Ich möchte gerne die beiden Switches untereinander verbinden. Das sieht dann folgendermaßen aus: Patchpannel auf Dell-Switch (ST-LC) HP-Switch mit Dell-Switch (SC-LC) Ich habe mir dazu Kabel besorgt. Die Link Act. LED am Dell-Switch leuchtet bei der Verbindung HP-Switch mit Dell-Switch Aber bei der Verbindung Patch-Pannel mit Dell-Switch leuchtet sie nicht. Woran kann das liegen? Ps Ich habe beim Patchpannel auch mal die Stecker getauscht, weil ich dachte, ich hätte sie falschrum aufgesteckt. Aber das hat nix gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.600 Geschrieben 22. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2005 Hi. Funktioniert denn der Datenaustausch über das Patch-Panel zwischen dem Dell-Switch und einer Gegenstelle? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
-nin 11 Geschrieben 22. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Januar 2005 Hallo Damian, ich glaube mir ist da gerade die Lösung eingefallen: Der Port, auf dem der Dell Switch mit dem Panel verbunden ist ist mit einem weiteren HP-Procurve verbunden. Damit ich bei der Verbindung Dell - Procurve einen Link Active erhielt, musste ich bei der Flowcontrol des Procurve etwas umstellen. Da der Port am Patch-Panel ja ebenfalls auf einen Procurve geht, muss ich dass ja folglich dort auch tun. Ich denke, dass genau da der Fehler liegt. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich morgen oder am Montag noch mal melden. Trotzdem danke, denn Dein Hinweis mit der Gegenstelle hat mich auf diesen Gedanken gebracht. ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
