swisslady52 10 Geschrieben 23. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2005 Hallo zäme Folgendes gravierende Problem. (na klar war doof): Habe als Admin alle Dateien in ein NTFS gesichertes Directory gesaved auf den nur der Admin drauf kommt. Habe dann drive formatiert und neu mit Win XP Prof installiert. Nun das Problem: Komme nicht mehr an die gesicherten Daten, die ich ja unter W2K Admin erstellt hatte. Gibt es irgendeine Rettungsmöglichkeit? Komme ich noch per DOS auf die Daten? Bevor ich rumfummle möchte ich von Euch einen Tip haben, damit ich die Daten nicht zerstöre. Danke und Gruss Jackie aus der Schweiz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 23. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 23. Januar 2005 Hallo und Willkommen! Die Frage ist irgendwie heiß. Siehe http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=53952. Konkret mit CACLS aus dem ServicePack oder als Download. Melde Dich als aktueller Admin an, Wechsel vor das Directory und tipp [Pfad]\CACLS [VerzeichnisName] /G Administrator:F (Leertaste zwischen den Parameters) und bestätige mit J, Oder Du übernimmst als Admin den Besitz und setzt dann die Berechtigungen neu. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
swisslady52 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Danke ... hat geklappt. Nun ist aber das Directory "versteckt". Werde da noch forschen müssen. Gruss Jackie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Hallo! Da sollte ATTRIB* helfen. Angenommen, das versteckte Verzeichnis ist C:\HiddenDir, dann startest Du die Eingabeaufforderung, wechselst nach C: und tippst ATTRIB -r -s -h HiddenDir Gegrüßt! * Ich verwende statt ATTRIB einen Uralt-Ersatz ATTR, das auch in hartnäckigeren Fällen geholfen hat in Kombination mit DR statt DIR, um die Attribute bequem von der Konsole gezeigt zu bekommen und SWEEP, um die Attribute r/s/h ggf. auch in den UnterVerzeichnissen zu bearbeiten. Kannst danach googeln oder mir Deine Mailadresse als PN oder Mail schicken, wenn ich es Dir als 4,3 KB-Zip schicken soll. Die Progs sind Freeware. Zitieren Link zu diesem Kommentar
