Netzwerk extrem langsam
Hallo
ich habe folgendes Problem mit meinem Netzwerk. Ich habe mir einen Laptop zugelegt und wollte diesen mit dem PC über Direktverbindung verbinden. Das funktioniert auch soweit bis auf das die Netzwerkverbindung extrem langsam ist.
Es ist alles richtig eingestellt IP vergeben usw.
Wenn ich einen ping durchführe geht das auch die beiden Rechner können sich erreichen nur bringen beide immer ab und zu eine zeitüberschreitung ohne eine Erkennbare Systematik.
Ich habe den ping bei beiden Rechner auch mit dem Rechner von einem Kumpel getestet da hat es bei beiden wunderbar funktioniert. Kabel wurde schon gewechselt.
Beide Rechner laufen mit WINXP SP2. Die Firewall hab ich auch schon ausgestellt auch keine Besserung.
Hatt vielleicht jemand eine Idee?
hast Du die beiden Rechner einzeln mit dem Rechner des Kumpels getestet oder im Verbund? Hast Du den Rechner des Kumpels in der Eigenen häuslichen Umgebung hinzugefügt oder hast Du deine Rechner mit zum Kumpel genommen?
Edgar
Also ich habe die beiden Rechner bei mir zuhause einzeln mit dem Rechner vom Kumpel(MAC) verbunden. Da hat der Ping bei jedem Rechner funktioniert. Ich habe auch bei beiden Rechnern die Treiber der Netzwerkkarten aktualisiert. Gestern habe ich noch mit drei anderen Laptops probiert alle WinXP. Wir haben da mal Daten übertragen und das hat nur bei einem der 3 Rechner gut funktioniert. Also ein Hardwarefehler muss ausgeschlossen sein da es ja eigentlich geht. Der ping hat bei allen Rechner tadellos funktioniert bis auf meinem PC zuhause.
Im Laptop ist eine Intel PRO 100 VE Karte und da gibt es einige Einstellmöglichkeiten ich hab da auch schon rumprobiert aber das hat keine auswirkungen da kann ich einstellen was ich will da tut sich weder was zu guten noch zum schlechten.
Im PC eine SiS 900 on board.
ping 192.168.0.100 -t
Antwort von 192.168.0.100: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
Zeitüberschreitung der Anfoderung
usw. ca. 10-15% Verlust im Durchschnitt
In der Netzwerkauslastung unter Windows ist die auslastung max bei 12 % und das immer nur´ganz kurz also kleine Spitzen.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : ROMAN1
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 6:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-DC-FD-53-84
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
PPP-Adapter DSL:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
DNS-Server. . . . . . . . . . . . :
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Laptop
Hostname. . . . . . . . . . . . . : roman-laptop
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
Ethernetadapter LAN-Verbindung 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-45-1E-92-2E
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.50
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.100
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Also das Power Saving bei der Sis war aktiv, hab es ausgestellt geht nicht besser, beide Karten stehen bei Geschwindigkeit auf auto_config. Ich hab auch schon versucht auf 100Mbit Vollduplex geht auch nicht.
Wie gesagt hab ich gestern mit einem Laptop vom Arbeitskollegen wunderbare Ergebnisse erzielt, dazu muss ich noch erwähnen das er mit seinem PC zuhause auch eine schlechte Netzwerkperformance hat. Vermultich haben wir beide die falschen Einstellungen und da gehts.
Die Möglichkeit die Karte (SiS) zu deaktivieren im BIOS habe ich und hab ich auch schon gemacht, komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Das Problem liegt glaub an Der Intel PRO 100 VE oder an der Config vom Laptop, weil ich es ja gestern nur mit dem Laptop probiert habe und bei einem ging gut bei den anderen beiden hat er Probleme gehabt.
Andere Netzwerkkarte hab ich keine da.
