lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Mir ist aufgefallen, auf Roman1 gibt es eine LAN-Verbindung 6 und auf dem Laptop eine LAN-Verbindung 3. Gibt es da noch die "Leichen" der alten Verbindungen? Sie dürften eigentlich keine Behinderung darstellen. Ich würde sie aber trotzdem rauswerfen. Du weisst, wie das geht? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 nein weiß nicht wie ich die finde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Eine weitere Möglichkeit ist, alle Netzwerkkomponenten zu erneuern. Client, QoS, Freigabe und Protokoll. Das Protokoll ist bei XP nicht deinstallierbar. Es ist zurückzusetzen mit netsh ip reset. http://support.microsoft.com/kb/299357/DE/ Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 nein weiß nicht wie ich die finde. ich habe jetzt kein XP im Büro zur Verfügung und das Labor ist besetzt. Bei W2k geht das wie folgt: Eigenschaften von Arbeitsplatz Hardware Hardware-Assistent Gerät deinstalliern bzw. entfernen Gerät deinstalliern Versteckte Geräte anzeigen Zitieren Link zu diesem Kommentar
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 netsh ip reset hab ich gemacht neu eingerichtet tut sich aber nix, bei versteckten geräten hab ich nichts gefunden was zu viel wäre Zitieren Link zu diesem Kommentar
humpi 11 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 hi, gehe mal in die Systemsteuerung unter System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen und lege als Systemvariable set devmgr_show_nonpresent_devices und als Wert 1 fest. Braucht kein Neustart. Dann nochmal Hardware->Gerätemanage->Ansicht->ausgeblendete Geräte anzeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 netsh ip reset hab ich gemacht neu eingerichtet tut sich aber nixHast du auch den Client für Microsoftnetzwerke etc. erneuert?bei versteckten geräten hab ich nichts gefunden was zu viel wäreEs müsste aber mal welche gegeben haben. Wurden die bereits (von jemand anderen) entfernt? Falls sich die LAN-Verbindung 6 ohne Fehlermeldung in LAN-Verbindung ändern lässt, ist kein verstecktes Gerät vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Wo müsste die LAN Verbindung im Gerätemanager denn stehen bei Netzwekadapter, die LAN Verbindung läßt sich auch in LAN Verbindung Fehlermeldung ändern. Ich installiere gerade den Laptop neu, der ist ja noch relativ unberührt da er neu ist also hab ich da keine große Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Fassen wir mal kurz zusammen: Die Verbindung zwisvhen Roman1 und dem Laptop klappt nicht. Eine Verbindung zwischen Roman1 und dem Laptop des Kumpel hat funktioniert. Eine Verbindung zwischen Ramans`s Laptop und dem des Kumpels hat auch funktioniert. Dabei wurde immer das selbe Kabel benutzt. Ist die Aussagen so richtig? Handelt es sich dabei um ein CrossoverCable oder um ein StraigthCable? Die Eintellungen der Netzwerkschnittstellen stehen wahrscheinlich auf Automatik oder Hardware Default etc. Gibt es andere Einstellungen wie HalfDuplex, FullDuplex? Wurden diese Einstellungen schon getestet? Steht ein Switch (leihweise) zur Verfügung, mit dem Tests vorgenommen werden können? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Wo müsste die LAN Verbindung im Gerätemanager denn stehen bei Netzwekadapter, die LAN Verbindung läßt sich auch in LAN Verbindung Fehlermeldung ändern. Ich installiere gerade den Laptop neu, der ist ja noch relativ unberührt da er neu ist also hab ich da keine große Arbeit.Die LAN-Verbindung steht in Eigenschaften von Netzwerkverbindung oder auch in der Systemsteuerung unter Netzwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Also getetet wurde mit insgesamt 4 anderen Laptops 1. MAC da hat der ping funktioniert, Daten haben wir nicht übertragen. getestet mit 2 Kabeln alle beiden haben funktioniert 2. WINXP alles hat geklappt gute Übertragung guter ping 3. WINXP guter ping schlechte Übertagung im Taskmanager ca. 12% immer nur spitzen(wie bei mir auch aber der ping ging) 4. siehe 3. es wurden auch mehrere Kabel getestet, Hardwarefehler ausgeschlossen, da es ja bei einem der Laptops tadelos funktioniert hat, aber bei dem Laptop wo es funktionierte sagte der Kollege er hat mit seinem PC zuhause auch Performanceprobleme. Da muss irgendwo was falsch eingestellt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Ich muß nochmals fragen, wurde eine Verbindung zwischen LaptopRoman und einem anderen erfolgreich getestet? Mit ping und Datenübertragung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 ja mit einem Laptop wurde eine Verbindung erfolgreich getestet mit Übertragung ungefähr 75-80 % stabile Auslastung was ich ok finde die pings gingen bei allen anderen Laptops auch Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Es kommt immer wieder mal vor, zwei Netzwerkschnittstellen "vertragen sich nicht". Manchmal hilft es, die Einstellungen mehrmals umzustellen oder einen anderen Modus zu wählen. Falls es nach der Neuinstallation keine Besserung gibt, versuche es mal mit einem Switch zwischen den Geräten. Nehme noch ein drittes Gerät dazu. Am Besten ist es sowieso mit einem externen Internetrouter/Switch in Einem. Die Rechner können unabhängig voneinander ins Web. Zitieren Link zu diesem Kommentar
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Januar 2005 Also die Neuinst hat nichts gebracht, es kann doch aber nicht sein das die Netzwerkschnittstelle (Intel PRO 100) sich mit so wenigen versteht. Ich werds mal mit nem Switch/Router probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
