humpi 11 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Geschrieben 24. Januar 2005 hi, das könnte noch ein Hinweis sein: http://support.intel.com/support/network/adapter/pro100/pro100ve/sb/CS-008339.htm Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Geschrieben 24. Januar 2005 Hast Du mal probiert die Einstellungen unter Eigenschaften der LAN-Verbindung, Erweiterte Einstellungen: Medientyp und Duplexmodus an beiden Rechnern? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Geschrieben 24. Januar 2005 LaptopWindows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : roman-laptop Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-45-1E-92-2E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.50 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.100 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 Für mich auffällig ist übrigens die Einstellung IP-Routing am Laptop. Wieso ist da Routing aktiviert? Wozu? Woher kommt die Einstellung? Zitieren
RomanH 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2005 Mit Medientyp und Duplexeinstellungen hab ich schon rumprobiert hab auch mal mit 10 MBit probiert da ist aber daselbe. Mit dem IP Routing muss ich noch mal schauen wie es nach der Neuinstallation aussieht, ich mach jetzt erst mal meine Windows Version von meinem festen PC drauf. Mal schaun was es bringt. Zitieren
rablu 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Geschrieben 25. Januar 2005 Kann man den Knotentyp irgenwo einstellen? Das geht automatisch ueber DHCP oder manuell ueber die Registry: HKEY_LOCAL_MASCHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters DWORD NodeType 0x1 - Broadcast 0x2 - PointToPoint 0x4 - Mixed 0x8 - Hybrid Standard ohne Eintrag eines WINS-Servers: Broadcast Standard mit Eintrag eines WINS-Servers: Hybrid http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;160177 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Geschrieben 25. Januar 2005 LaptopWindows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : roman-laptop Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja Ethernetadapter LAN-Verbindung 3: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : 00-40-45-1E-92-2E DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.50 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.100 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 Wieso ist WINS-Proxy aktiviert? Zitieren
RomanH 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2005 Hallo ich habe mir heute ein USB Netzwerkadapter gekauft, ich bin jetzt soweit da der ping ganz gut funktioniert keine zeitwertüberschreitung, wahrscheinlich haben die beiden Karten sich wirklich nicht richtig vertragen. Die Übertragungsrate ist jetzt im Windows Taskmanager immerhin schon bei ca. 5% was ungefähr 5MBit entspricht wenn ich auf 10MBit festeinstelle ist die Übertragung trotzdem noch 5MBit. Ich habe den USB Adapter an beiden Rechnern getestet wobei die selben Übertragungen zustande kommen. Kann man irgendwo in der regedit noch was einstellen um die Übertragung zu steigern, irgendetwas blockt da was ab. Zitieren
