DSL über Hardwarerouter - VPN Prob
Hallo!
Ich habe ein Problem bezüglich VPN zwischen 2 W2K PRO
Rechnern! Der eine, der eingehende Verbindungen
akzeptiert, hängt im priv. Netzwerk, verbunden ins www
über einen DSL Router.
Der andere, allgemein, hängt im Internet, wahlweise per
ISDN, DSL oder Standleitung konnektiert. Nun möchte ich
diesen per VPN mit dem W2K im Heimnetz verbinden.
Das klappt auch so weit ganz gut, aber bei der
Authorisierung meldet die Verbindung Fehler 721 - die
Anmeldung scheitert. Port 1723 geht durch den Router auf
den W2K.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Wäre klasse!
Thanx und Grüße
hast du an irgendeiner stelle eine firewall - und wenn ja: macht nat oder pat?
wenn nat, dann hab ich keine ahnung
wen pat, das geht nicht ohne dass du die interne adresse in der firewall mit einer externen "übersetzen" lässt und freigibst.
das ist dann natürlich ein klasse loch in deiner firewall :(
Hi - Danke schonmal für die Mühe!
Der DSL Router ist zugleich Firewall. (Netgear Router) Dort kann ich die benötigten Ports durchrouten. 1723 für VPN ist durchgeroutet ...
Muss der Router denn noch was anderes sprechen oder durchrouten??
Wie gesagt - der VPN server wird durchgeroutet und auch gefunden. Nur bei der Anmeldung springt irgendwannFehler 721 raus ... :-(
Liegt das an NAT oder PAT? (Pat kenne ich übrigens nicht, muss ich zugeben ...)
Danke und Grüße!
Hallo zusammen!
Das Geheimnis hat sich gestern noch nach langen Tests gelüftet. Im "gegnerischen" Netz waren die zugehörigen Ports zu, so dass das Einloggen nicht klappte. Bei einer "normalen" Einwahl ins Web über DSL oder ISDN geht es ohne Probleme. Da scheint alles offen zu sein ...
Danke aber für Eure Bemühungen!
Grüße
