Router 2503 und 2504 per DCE/DTE Kabel anschliessen
hallo ,
ich habe folgendes problem und zwar habe 2 Cisco Router 2503 und 2504 per DCE/DTE kable angeschlossen , dann habe die je serielle interface IP zugewiesen :
Router 2503 :
int s 0
ip address 200.200.200.1 255.255.255.0
no shut
Router 2504 :
int s 0
ip address 200.200.200.2 255.255.255.0
no shut
die routern zeigen mir dass die seriele interface UP sind, nur ich kann mich selber nicht pingen :(
meine frage ist : kann man überhaupt bei beiden routern ohne standleitung seriel anschliessen sprich per : DCE/DTE, wenn ja muss man die encapsulation verwenden, da ich das problem habe :keine DLCI
ich wäre dankbar falls mir jemand ein beispiel config postet :--)
Hi sajagin
Richtig ! Du hast es erfasst !
Dir fehlt z.B. die interface encapsulation frame-relay
und frame-relay interface-dlci X
auf beiden Seiten.
Zusätzlich sollte auf einer der beiden Router dann auch die
clockrate eingetragen werden damit es läuft.
Du kannst aber auch mit einem Sub-Interface arbeiten.
1.Router
interface serial0
no ip address
no keepalive
clockrate 2000000
interface serial0.1 point-to-point
ip address 1.1.1.1 w.x.y.z
frame-relay interface-dlci 16
2.Router
interface serial0
no ip address
no keepalive
ip address 1.1.1.2 w.x.y.z
als Beispiel !
MfG
Mr. Oiso
