vevie 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 Hallo zusammen Wir haben einen w2k3 DC und Win XP Prof Clients. Nun habe ich Probleme mit einer Clientanmeldung und erhalte folgende Fehlermeldung: "Das System kann Sie jetzt nicht anmelden, da der Domänencontroller VERMAG nicht verfügbar ist." Ich vermute, dass es an DNS-Problemen liegt, da ich bei netdiag folgende Meldungen bekomme: "DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'vermag01.Vermag.local.'. [RCODE_SERVER_FAILURE] The name 'vermag01.Vermag.local.' may not be registered in DNS. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se rver '217.8.192.51'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. [WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se rver '217.8.192.52'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication. [FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered." Muss ich beim DNS die eigene IP 192.168.0.1 eingeben, oder die des Internetproviders 217.8.192.51? Kann mir jemand helfen? Vielen Dank und Gruss vevie Zitieren Link zu diesem Kommentar
fbeucke 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 Du musst natürlich einen DNS Server am laufen haben, damit Deine Active Directory Domäne überhaupt funktiert. Dein Active Directory hatte schon vorher alle wichtigen Einstellungen auf Deinem DNS Server vorgenommen. Wo läuft denn Dein DNS Server ? Auch auf dem Windows 2003 AD Server ? oder die des Internetproviders 217.8.192.51? Bloß nicht! Geh mal auf Deinen Server in die Eingebeaufforderung und gib: nslookup ein. Dann gib z.B. einen PC Client Namen ein. Aber das wird sicherlich nicht gehen, wenn Dein netdiag schon nicht geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
vevie 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 Hi fbeuke Danke für Deine schnelle Antwort. Den DNS Server habe ich gleich mit AD auf dem W2k3 Server eingerichtet. Dort ist auch überall die IP 192.168.0.1 drin. Habe dem Server eine statische IP Adresse gegeben: 192.168.0.1 und die DNS Einträge des Internet-Providers. Unter DHCP habe ich als IP auch die Internet-Provider IP 217.8.192.51 eingetragen als Bereichsoptionen beim DNS Server. Vorher war dort nach dem installieren 192.168.0.1 drin, aber die Clients konnten sich nicht über DHCP anmelden. Bei einem nslookup erscheint der Server des Internetproviders. Wenn ich nach nslookup noch den Namen eines ClientPCs angebe erscheint, dass der PC nicht gefunden wurde. Non-existent domain. In der System-Ereignisanzeige bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung 5781 (Netlogon) zu den DNS Einträgen. Weisst Du Rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Der-Sensenmann 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 AFAIK muss beim DCHP auf dem w2k3 unter DNS rein: 1. dein DNS server im LAN (192.168.0.1) 2. Backup DNS Server im LAN / DNS des Providers (217......) so hab ichs hier... klappt eins a Zitieren Link zu diesem Kommentar
vevie 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 Hi Sensenmann (interessanter Name ;-) Was meinst Du mit AFAIK? In der DHCP-Verwaltung unter Bereichs- und Serveroptionen für DNS (6) die IPs in der von Dir angegebenen Reihenfolge eintragen? Gruss vevie Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 AFAIK muss beim DCHP auf dem w2k3 unter DNS rein: 1. dein DNS server im LAN (192.168.0.1) 2. Backup DNS Server im LAN / DNS des Providers (217......) so hab ichs hier... klappt eins a AFAIK = soweit ich weiss (As Far As I Know) Wofür soll der 2. DNS des Providers in den Optionen gut sein ? grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
