Nightraver 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Geschrieben 25. Januar 2005 Hallo erst einmal ;) Ich habe hier ein Netzwerk aus 2 XP Pro Kisten. Beide hängen mit 100 MBit an einem Router. Automatische IP. Beide Rechner haben aber auch eine 1000 Mbit Karte. 1x Marvell Yukon On Board und 1x Netgear PCI. Nun habe ich beide Rechner zusätzlich über die 1000 MBit Karten per Crossover Kabel verbunden. Feste IP´s vergeben und eine feste Route eingerichtet. Funktioniert auch wunderbar. Ich kann also Daten hin und herschieben ohne den Weg über den Router zu nehmen. Auf beiden Rechnern wird mir auch Die Verbindung mit 1,0 Gbit/s angezeigt. Aber das Verschieben von großen Daten ist nicht merklich schneller geworden. Ein Benchmark zeigt mir auch nur eine verbindung von 15MB/s an. Hatt jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Geschrieben 25. Januar 2005 versuche doch in den Eigenschaften der NIC's mal fixed 1G einzustellen. Zitieren
Nightraver 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2005 Ich kann an beiden Rechnern nur jeweils nur 10 MBit/S Halfduplex 10 MBit/S Fullduplex 100 Mbit/S Halfduplex 100MBit/S Fullduplex Auto einstellen. Die Treiber sind auch aktuell. Im Status Fenster steht auch Übertragungsrate von 1,0 Gbit/s. Ist aber leider nicht so. Für eine ISO von 600 MB brauche ich 8Minuten zum verschieben. Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Falsches Kabel, oder besser nen Switch anstatt Crossover. GB Adapter sind eigentlich intelligenter und fahren runter mit der Speed, wenn es nicht geht aus obigen Gründen. Möglicherweise sogar so schlau, 1G nicht mehr anzubieten. Ich kanns aber nicht nachvollziehen woran es bei dir liegen mag. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Ich habe hier ein Netzwerk aus 2 XP Pro Kisten. Beide hängen mit 100 MBit an einem Router. Automatische IP.Beide Rechner haben aber auch eine 1000 Mbit Karte. 1x Marvell Yukon On Board und 1x Netgear PCI. Nun habe ich beide Rechner zusätzlich über die 1000 MBit Karten per Crossover Kabel verbunden. Hallo, Es existieren also zwei parallele Netzwerkstrukturen. Wie wird denn der Übertragungsweg für die Verbindung über Crossover ausgeählt? So etwas ähnliches hatten wir doch schon mal. Da gab es ein Cable-LAN parallel zu einem WLAN. Gruß Edgar Zitieren
Nightraver 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Hallo Ja, Richtig. Es existieren zwei parallele Netzwerkstrukturen. Die Gigabyt Verbindung habe ich als ständige Route zwischen den Rechnern eingetragen. Das funktioniert auch prima. Beim Datenaustauch kann ich ohne Probleme den Router (nur fürs INet) ausmachen. Die Gigabyt Verbindung steht also. Das Kabel habe ich schon getauscht. Zitieren
Mouseman 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Moin, kann es sein, dass Deine Festplatten nicht in der Lage sind einen höheren Datentransfer zu leisten ? Was für Platten werden verwendet und welche CPU setzt Du ein ? Gruß, Mouseman Zitieren
rablu 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Die Ursachen koennen folgende sein: - Treiberprobleme der Karten - nachgeruestete Gigabit-Karte: Der PCI-Bus kommt mit einer solchen an seine Grenzen - langsame Festplatten, v.a. IDE-Festplatten Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 27. Januar 2005 Melden Geschrieben 27. Januar 2005 HalloDie Gigabyt Verbindung steht also. Das Kabel habe ich schon getauscht. Vermeintlich, ja die Übertragungsrate sagt aber etwas anderes, rechnerisch 125Mbyte/sec (calced max) du pendelst genau dazwischen, demnach liegt da der hase imm Pfeffer. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. Januar 2005 Melden Geschrieben 27. Januar 2005 Wie gut funktioniert es denn, wenn die 100er-Verbindungen deaktiviert sind? Zitieren
Nightraver 10 Geschrieben 27. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2005 Es mach keinen Unterschied ob die 100er Aktiv sind oder nicht. System 1: (Gamer Kiste) Asus A7N8X-E Board Marvell 88E8001 Gigabit Lan & Realtek 8201BL Lan on Board (MCP-T Southbridge) AMD 2800 XP 2x 512 Infinion Ram 2x WD 80JB 8MB Cache 7200 U/Min im Raid Verbund 0 1x Samsung Spinpoint 160 GB 8MB Cache 7200 U/Min Die Platten laufen auf UDMA 5 System 2: (File Server) ECS K7VTA3, REV.5 :( Netgear GA302T PCI Gigabit Lan Adapter VIA Rhine II Fast Eternet Adapter on Board AMD Duron 1000 2x 256 Infinion Ram 4x Samsung Spinpoint 160 GB 8MB Cache 7200 U/Min Die Platten laufen auf UDMA 5 Zitieren
alzi 10 Geschrieben 23. Februar 2005 Melden Geschrieben 23. Februar 2005 Ich hatte aehnliche Probleme. Letztendlich hat bei mir ein Tausch der Netzwerkkarten geholfen. Ich habe mit dann eine Intel Pro 1000MT gekauft und siehe da ... ploetzlich hatte ich Uebertragungsraten von 25-30 MB/s Die Qualitaet der Karten und der verwendeten Chipsaetze ist meiner Meinung nach schon entscheidend, wieviel Datendurchsatz Du hast. (Zumindest war das bei mir so - wobei der Unterschied bei meiner Realtek Karte , die ich ausgewechselt habe, noch gravierender war ~ 3 MB/s auf wie schon gesagt 25-30MB/s) Zitieren
