patto 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2005 Hallo Leute Ich habe folgendes Projekt gefasst und suche derweil eine passende einfache Lösung. Habe eine SQL Datenbank mit einer Tabelle welche glaub ich nur 2 Felder beinhaltet. (ID, Title) Dann hab ich ein Ordner "sound" welcher ca. 6000 Unterverzeichnisse hat welche jeweils ca. 2-10 Audiofiles im MP2 Format besitzen. Die Dateinamen der Audiofiles sind unterschiedlich. Jedoch alle irgendwas mit "000030542.mpg" oder so... Dieser Dateinamen "000030542" ist in der SQL DB als ID gespeichert und somit kann dan von da der dazugehörige Title zB "Robbie Williams - Supreme" ausgelesen werden. Ich muss ein Script schreiben welches alle Audiofiles anhand der SQL DB mit dem richtigen Artist - Titel unbenennt. Es können auch alle Files in einen Ordner sein, falls das ausschlaggebend für das Script ist. Hat da jemand eine Idee mit welcher Sprache man das am besten und EINFACHSTEN machen könnte? Also wie ein Array welcher 2 Variablen von der SQL DB nimmt und dann die einzelnen Files durchgeht und unbenennt. Bitte helft mir! ist echt very important!!!! Danke euch vielmals! Zitieren Link zu diesem Kommentar
patto 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2005 keiner ne idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
marc.scherer 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2005 also dein problem hört sich eigentlich nicht schwer an... sql-abfrage, mit der du den namen und titel zu der passenden id bekommst und dann mit diesesem namen und titel die datei mit entsprechender id umbenennen... (wenns sein muss halt einlesen und unter dem neuen namen speichern...) wenns jetzt ne mysql datenbank wär, würd ichs ohne zu überlegen mit php machen... gruß marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
