markus-xm 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Hallo, ich habe ein großes Problem bei der Installation von Win XP Pro. Soblad ich die CD (Win XP Pro OEM Neuware) in das CD-Laufwerk des Rechners lege und diesen Neustarte, kommt direkt nach dem BIOS (an der Stelle wo normalerweise das Betriebssystem gebootet wird bzw. die Installation startet), ein schwarzer Bildschirm und es tut sich gar nichts mehr, der Rechner hängt sich auf. Ich hatte schon bei anderen Rechnern das Problem, dass ich einen speziellen Treiber für den HDD-Controller per Diskette einspielen musste, aber dazu komme ich in diesem Fall ja gar nicht, weil es sich direkt aufhängt mit schwarzem Bildschirm ohne Fehlermeldung ... ?? Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, und was ich am besten mache um XP zu installieren ? GRuß Markus Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Was passiert, wenn du alles an Hardware (ausser Prozessor Board, Speicher und CD-ROM) ausbaust? Startet die Installation dann? Zitieren
Cosi 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Ich würde mal auf ein defektes CD-ROM oder defekte HD tippen. Vieleicht ist der Fehler aber auch auch im BIOS zu suchen. Der Fehler könnte aber auch sonstwo sitzen. z.b defekter Arbeitsspeicher, CPU, Mainboard oder Netzteil. Da musste dich wohl step by step durchkämpfen. Zitieren
Rainer Smetan 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Soblad ich die CD (Win XP Pro OEM Neuware) in das CD-Laufwerk des Rechners lege und diesen Neustarte, kommt direkt nach dem BIOS (an der Stelle wo normalerweise das Betriebssystem gebootet wird bzw. die Installation startet), ein schwarzer Bildschirm und es tut sich gar nichts mehr, der Rechner hängt sich auf. Ich hatte schon bei anderen Rechnern das Problem, dass ich einen speziellen Treiber für den HDD-Controller per Diskette einspielen musste, aber dazu komme ich in diesem Fall ja gar nicht, weil es sich direkt aufhängt mit schwarzem Bildschirm ohne Fehlermeldung ... ?? Hat jemand eine Idee woran es liegen kann, und was ich am besten mache um XP zu installieren ? Bootreihenfolge im BIOS richtig eingestellt? Blinkt nach dem umschalten auf den schwarzen Bildschirm links ein Cursor? Der entsprechende Treiber läßt sich während der Installation durch die Taste F6 einspielen, aber soweit kommst Du ja noch garnicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann versucht der PC nichtmal von der CD zu starten. Ist das richtig? Zitieren
tom241277 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 -geht den eine ander CD mit BS?? (win2k oder anderes XP) nicht das die CD ne Macke hat!?! -Schau mal im BIOS nach evtl. "load default". -Dann klingt "schwarzer" moni für mich nach Graka Moni Combo, das evtl da was im argen liegt? -Tip von Herrn Dr.Melzer durchführen, alles raus was zum starten eines "normalen" PC's nicht gebraucht wird. -BIOS durchgehen abschallten was nicht gebraucht wird. -und testen. + Erfolgsberich oder Misserfolg posten :p mfg tom241277 Zitieren
markus-xm 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Hallo, ich versuchs mal mit der Hardwaredeaktivierung. (Grafikkarte kann ich ja nicht ausbauen ...) Ein anderes Betriebsystem Windows 2000 läßt sich installieren ? Ich habe 4 verschiedene Win XP Pro CDs ausprobiert, alle defekt ? Ich versuchs weiter, wenns was neues gibt post ich. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ... Gruß Markus Zitieren
NoLimit69 10 Geschrieben 26. Januar 2005 Melden Geschrieben 26. Januar 2005 Hast du evtl. eine GraKa die eine externe Stromversorgung verlangt, und vergessen diese auch anzuschließen? Zitieren
markus-xm 10 Geschrieben 27. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2005 ich habs gelöst ... mein gott was ein mist: also ich hatte auf der Festplatte eine ungünstige Partitionierung (c war 7 GB groß) komplett voll bis auf 120 MB, die noch frei waren. Für die Installation von Win2000 wohl ausreichend war WinXp nicht mehr installierbar. Ich hab dann einfach die Platte freigeschaufelt (2 GB frei), dann ging die Installation. Die Sache ist mir zwar nach wie vor unverständlich, da auch eine komplett anderes partitionierte Platte z.B. LinuxFS oder Rohzustand sich ohne Probs mit XP übspielen lässt, aber was ist schon normal..... Gruß Markus Zitieren
