Cisco 800
Hallo zusammen. kann mir jemand sagen wie ich eine verbindung zu meinem router via RJ45 herstelle und via ppp. Ich müsste den router so konfigurieren das ich mich vom pc aus via ethernet und ppp auf dem router einloggen kann. die konfiguration würde dan wohl über cisco kabel direkt erfolgen nehm ich mal an.
hi Koalabaer
Erkläre mal etwas genauer was Du vor hast !
pppoe ist doch nicht etwa das was Du suchst, oder ?
Du benötigst den Router doch sicher nur um über ISDN raus/rein in Dein Lan zu kommen, oder was genau möchtest Du tun ?
MfG
Mr. Oiso
hi mr.osio
also mein vorhaben sollte folgendes darstellen. ich hab die aufgabe den router so zu konfigurieren das ich über ethernet (via telnet oder wie auch immer) eine pppoe verbindung einrichten kann und mich also auf den router über RJ45 einwählen kann. Eigentlich gleiches prinzip wie wen ich 2 computer mit RS232 verbinde und zwei verbindungen einrichte und so die beiden pc connecte, nur das halt der verbindungsaufbau auf den router via ethernet erfolgen sollte und danach pingbar ist. Wichtig sollte sein das die verbindung per pppoe erfolgt, die anderen verbindungen habe ich bereits hergebracht.
Weis auch gar nicht ob das wirklich funkzioniert mit dem router. Das vorhaben sollte auch nicht mit dem internet verbunden werden, also kein aus und ein über isdn.
Hi Koalabaer
Vom Prinzip her sollte es möglich sein !
Nur welchen Router genau hast Du zur Verfügung ?
Poste doch bitte mal nen "show version"
Bei einem Cisco 801 seh ich da wahrscheinlich schwarz !
Der macht in der Regel nur ppp over Bri !
Ansonsten benötigst Du schon das ATM Interface (ADSLoISDN z.B. Cisco 836 oder SOHO96).
Auch die Software für die anderen 800 Series Typen bringen das PPPoE Feature
wahrscheinlich nicht mit !
In wie weit die Software kompatibel kann ich erst sehen, wenn ich weiß um welche Hardware es sich handelt !
MfG
Mr. Oiso
Hallo Mr.Osio
die version wäre diese hier
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C831 Software (C831-K9O3Y6-M), Version 12.3(2)XC2, EARLY DEPLOYMENT RE)
Synched to technology version 12.3(1.6)T
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 04-Mar-04 00:10 by ealyon
Image text-base: 0x800131E8, data-base: 0x80AE5398
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)YN, RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: C831 Software (C831-K9O3Y6-M), Version 12.3(2)XC2, EARLY DEPLOYMENT RELEAS)
Reicht das oder braucht man mehr?
hi Koalabaer
Also die Features habe ich geprüft !
Alles was Du bräuchtest kann diese IOS Version.
Hier detail :
PPPoE Server Restructuring and PPPoE Profiles Isolation of PPPoE from VPDN and multiple PPPoE Profiles
PPPoE Client PPP over Ethernet client to allow the router (CPE) to act as the client in a PPPoE scenario
PPPoE Client DDR Idle-Timer Dial-on-Demand-Routing and interesting traffic idle-timer support for PPPoE client software
PPPoE Connection Throttling Throttle the PPPoE connection requests to prevent any Denial of Service Attacks
PPPoE MTU Adjustment PPP MTU size adjustment - adjustment of TCP maximum segment size to avoid MTU issues when tunneling
PPPoE Radius Port Identification Provide ATM PVC VPI/VCI data or VLAN ID as Radius port ID for PPPoE over ATM or over 802.1Q deployment.
PPPoE Session limit Ability to limit number of PPPoE sessions per VC and per blade or router
PPPoE on Ethernet To support PPP over Ethernet encap received in the PPPoE server's Ethernet interface.
PPPoE over Gigabit Ethernet interface Support PPPoE over Gigabit Ethernet interfaces
Ergo gehe ich mal davon aus, dass der Router sowohl als PPPoE Client (default via ATM/ISP) aber auch Server Connects aufbauen kann.
Ergo würde ich mal als erstes nen Loopback Interface erstellen und einen Client Account einrichten. PPPoE an Eth und Looback enable'n und via DHCP aus dem Loopback mit IP-Adr.
versorgen. Danach mal schauen was da so passiert. Müste mir gleich mal ansehen, wie eine PPoE Authentication so abläuft.
Bis dahin
MfG
Mr. Oiso
hi Koalabaer
Hier mal eine Beispielkonfiguration
Cisco Router as PPPoE Server
username cisco password cisco
vpdn enable
vpdn-group pppoex
accept-dialin
protocol pppoe
virtual-template 1
interface Loopback0
ip address 11.11.11.111 255.255.255.0
pppoe enable
interface Ethernet0
ip address 172.21.48.30 255.255.255.224
pppoe enable
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip unnumbered Ethernet0 oder ip unnumbered Loopback0
peer default ip address pool pixpool
ppp authentication pap
ip local pool pppoe-pool 11.11.11.1 11.11.11.100
Danach routest du 11.11.11.0 nach Eth z.B.
Es geht aber bestimmt auch ohne Loopback !
Nur mit, hast Du anschließen noch mit einer ACL eine gewissen Zugangskontrolle !
MfG
Mr. Oiso
hi Koalabaer
vpdn enable
vpdn-group pppoex
accept-dialin
protocol pppoe
virtual-template 1
interface Loopback0
pppoe enable
interface Ethernet0
pppoe enable
mtu 1492
peer default ip address pool pppoe-pool
MfG
Mr. Oiso
