remote debugging
hi nasham
Natürlich geht das !
Was aber meinst Du mit Remote Login Server ?
Wer ist dieser Host ?
Ist es ein Server welcher Remote auf dem selben Router eingewahlt ist ?
Oder stellt der Router eine Verbindung zu einem Remote Login Server her ?
MfG
Mr. Oiso
Es geht nur darum das wenn auch auf einem Switch/Router mit line vty 04 drauf bin und z.B. debug dot1x all mache, das ich dann immer show log machen muss und die debugging messages nicht in realtime sehe wie bei line con 08(serial mit Notebook)
mfg
hi nasham
Dafür gibt es doch Befehle !
Wenn Du über vty 0 per telnet auf dem Router bist reicht in der Regel ein einfaches
Router#terminal monitor
kurz
term mon
Damit sollte er Dir sämtliche debug messages welche per default an die Console gesendet werden auch via vty0 angezeigt werden.
Solltest Du z.B. in einer ACL irgendwo log am Ende einer Zeile stehen haben, so kannst Du Dir auch diese matching Packets an der vty 0 anzeigen lassen.
Hier benötigst Du dann
Router(config)#logging monitor
Und schon siehst Du auch diese Info's in Echtzeit !
MfG
Mr. Oiso
