dacoool 10 Geschrieben 29. Januar 2005 Melden Geschrieben 29. Januar 2005 Tach miteinander, hab gestern zufällig was gefunden und gleich mal n paar Fragen dazu: WindowsXP ist standartmäßig auf eine CPU mit 256KB L2-Cache ausgelegt. Das ist prima, wenn man einen AMD-XP oder so hat, aber wenn man stolzer Besitzer eines Pentium4 ist, hat man 512-1024KB L2-Cache... 1. Warum ist diese Einschränkung so unbekannt?? (Windows-> Wird alles über Registy geregelt) 2. Ist das nur bei XP so? Wenn ja, bei beiden , Pro und Home? 3. Wie macht der 2003 Server das, wenn man einen ?Xeon? mit 2MB L2-Cache benutzt?? 4. Und wie ist es mit nem AMD64 ?? Das sind alles nur mal so Gedanken, brisiert also nicht - wäre trotzdem nett ;) mfg *think gentoo Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 29. Januar 2005 Melden Geschrieben 29. Januar 2005 Vielleicht erst mal den Artikel hier lesen: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;183063 it is only useful for computers with direct-mapped L2 caches. Pentium II and later processors do not have direct- mapped L2 caches Setting SecondLevelDataCache to 256 KB rather than 2 MB (when the computer has a 2 MB L2 cache) would probably have about a 0.4 percent performance penalty :suspect: grizzly999 Zitieren
dacoool 10 Geschrieben 31. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2005 Danke für die Antwort. Hast dich aber tief in die MS-Dokus gewühlt. Trotzdem vielen Dank Zitieren
Ulrich 10 Geschrieben 31. Januar 2005 Melden Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo dacoool, wenn du weißt, wie groß der Level-II-Cache des Processors ist, kannst du mit folgendem Eintrag in der Registry das System anpassen (für "mehr" Leistung): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session_Manager\Memory Management Unter SecondLevelDataCache sollten sich für die entsprechende LevelGröße der CPU folgende Werte eintragen lassen: 256 kByte = 0 512 kByte = 200 1024 kByte = 400 (2048 = 800) Damit sollte der Level-II-Cache optimal angepaßt sein. Viele Grüße von Ulrich Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 31. Januar 2005 Melden Geschrieben 31. Januar 2005 Danke für die Antwort.Hast dich aber tief in die MS-Dokus gewühlt. Trotzdem vielen Dank Ja, weißt du, ich verzichte freiwillig auf die 0,4 Prozent Leistungszuwachs ;) grizzly999 Zitieren
