Cisco 826 total daneben
Hallo zusammen,
ich glaube ich habe meinen Cisco 826 total durcheinander gebracht.
Nach dem starten vom Cisco laüft er immer wieder in eine Schleife. Ich kann nichts eingeben, oder irgendetwas machen. Er würde stundenlang weiterlaufen
Hilfe!!!
System Bootstrap, Version 12.2(4r)XM1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac'>http://www.cisco.com/tac'>http://www.cisco.com/tac
Copyright © 2001 by cisco Systems, Inc.
C800/SOHO series (Board ID: 13-62) platform with 32768 Kbytes of main memory
open: file "n" not found
open(): Open Error = -1
loadprog: error - on file open
boot: cannot load "flash:n"ú
Schönen Gruß
Werner
Hallo Werner,
ich gehe davon aus das du mit dem Router über das Consolenkabel verbunden bist,
sonst würdes du die Meldungen nicht sehen.
Als ersten Schritt unterbreche denn Bootvorgang wie in der Anleitung beschrieben,
bei Hyperterm reicht es normalerweiser die ESC Taste zu drücken.
Nun schaue mit dir flash: ob dein IOS noch vorhanden ist.
Dann versuche mit b flash:ios-datename nun zu booten.
Sollte das manuelle booten gehen, konfiguriere die Register neu mit confreg
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps380/products_configuration_guide_chapter09186a00801b34b0.html#17731
thorgood
Hallo thorgood,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
nur das Problem ist , dass ich nichts eingeben kann geschweige denn ein " dir flash "denn der Router fängt immer wieder damit an: open file.......
Das geht in einer Endlosschleife. Du hast Recht ich bin über das Consolenkabel verbunden, wenn ich den Bootvogang unterbreche und dann etwas eingeben will macht er direkt weiter mit seinem : open file.....
Über telnet kann ich ihn auch nicht erreichen.
Was mache ich jetzt ????
Gruß Werner
Hallo thorgood,
du hattest Recht, ich konnte das booten abbrechen, aber leider habe ich wohl das IOS gelöscht. So ein Mist.Da ich keine Sicherung habe, habe ich woh Pech gehabt.
Testing lower main memory - data equals address
Testing lower main memory - checkerboard
Testing lower main memory - inverse checkerboard
Clearing lower 4K memory for cache initialization
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading monitor variables from NVRAM
nvram_sav->confreg: 0xc400, nvram_sav->rconfreg: 0x3bff
our confreg: 0xc400, conf: 0xc400
Enabling instruction cache
Reading cookie
Initializing main memory
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
rommon 1 > dir flash
bad device name
usage: dir <device>
rommon 2 >
Oder hast du noch eine Idee ?
Gruß Werner
Hallo, du hattest Recht den Doppelpunkt habe ich vergessen.
Clearing bss
Enabling interrupts
Reading cookie
Sizing NVRAM
Sizing flash
Exiting init
rommon 1 > dir flash:
File size Checksum File name
3068 bytes (0xbfc) 0x0e22 sartup-config
rommon 2 > b flash:
loadprog: bad file magic number: 0x0
Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie es jetzt weitergeht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Werner
