nuki 10 Geschrieben 30. Januar 2005 Melden Geschrieben 30. Januar 2005 Hallo Leute! Vielleicht kann mir ja jemand hier bei meinem Problem helfen. Bei google habe ich leider nichts hilfreiches gefunden. Ich habe folgendes Problem. Ich muss (leider) ein wenig mit PASCAL programmieren. Habe mir den Free Pascal Compiler runtergeladen und ab gehts. Unter WinXP konnte ich in dem Programm, welches sich in einem DOS Fenster startet, problemlos die Maus benutzen. Seit ich Windows 2000 benutze, funktioniert das leider nicht mehr. Bei größeren Programmen ist das schon recht umständlich, mit der Tastatur zu navigieren. Weiß irgendjemand, woran das liegen könnte? Und hat vielleicht jemand eine Lösung? Ein paar weitere Details: Nutze Win2000 voll gepatched auf einem Fujitsu Siemens Lifebook. Meine Maus ist eine Logitech MX 510. LG nuki Zitieren
Finanzamt 87 Geschrieben 30. Januar 2005 Melden Geschrieben 30. Januar 2005 Hallo! Ich denke nicht, daß es sich um einen generellen Unterschied zwischen 2K und XP handelt. Ich hab selbst etliche DosenProgs unter 2K laufen. Ich kann nur dann nicht mit der Maus arbeiten, wenn in den Eigenschaften der Konsole unter Optionen die Bearbeitungsoptionen "Quick-Edit-Modus" und "Einfügemodus" mit Häkchen aktiviert sind. Wenn das bei Dir der Fall ist, kannst Du ja mal probieren, das zu deaktivieren. Vielleicht läuft es dann ja auch in Deinem Fall? Oder habe ich Dich falsch verstanden und es geht Dir darum, wie Du im zeichenorientierten Pascal die Maus programmierst? Gegrüßt! Zitieren
nuki 10 Geschrieben 30. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2005 Danke! Es hat funktioniert :) Zitieren
