Cisco 801 Einwahl
Hallo.
Ich habe seit einer Weile einen C801, und habe ihn mit Hilfe der Board-Suche auch schon über die größten Klippen von Fast-Step und Configmaker hinweggekriegt.
Folgenedes soll gemacht werden. Der Router soll zu einem by-call Internetanbieter mit einem ISDN-Kanal einwählen (egal welcher, ich hab mal MSN genommen). Das funktioniert auch alles wie gedacht.
Zusaätlich will ich mich aber auch noch auf dem Router einwählen, zum einen zur einer Art Fernwartung des Routers, und zum anderen für Remote Desktop Verbindungen.
Leider reagiert der Router nicht auf meine anrufe per ISDN-Karte. Und da er etwas weiter entfernt steht, wäre es gut, wenn ich schon mal eine laufende Konfig hätte, bevor ich das nächste mal hin fahre.
Und wo wir schon dabei sind, wäre es noch super die Zeilen zu kriegen, dass die DHCP-Leases ablaufen.
Ich muss schon sagen, je mehr man sich mit IOS beschäftigt, je interessanter wird es.
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Building configuration...
Current configuration : 2579 bytes
! No configuration change since last restart !
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec localtime service timestamps log datetime localtime service password-encryption !
hostname gateway
boot system flash
boot system flash c800-y6-Mw.122-24A.bin
enable secret 5 xxx
username xxx password 7 xxx
clock timezone MET 1
clock summer-time MESZ recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ip subnet-zero
ip dhcp pool 1
   network 192.168.1.0 255.255.255.0
   default-router 192.168.1.1
   dns-server 192.76.144.66
no ip domain-lookup
ip name-server 192.76.144.66
isdn switch-type basic-net3
isdn voice-call-failure 0
interface Ethernet0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no ip proxy-arp
 ip nat inside
 load-interval 30
interface BRI0
 no ip address
 encapsulation ppp
 load-interval 30
 dialer pool-member 1
 dialer pool-member 2
 isdn answer1 xxx
 isdn calling-number xxx
 no cdp enable
interface Dialer1
 description Verbindung zum ISP
 ip address negotiated
 no ip proxy-arp
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 no ip route-cache
 ip tcp header-compression
 ip tcp compression-connections 64
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 120 either
 dialer string 0193670
 dialer-group 1
 ppp authentication chap pap callin
 ppp chap hostname xxx
 ppp chap password 7 xxx
 ppp pap sent-username xxx password 7 xxx
interface Dialer2
 description Dial-in
 ip unnumbered Ethernet0
 ip nat inside
 encapsulation ppp
 no ip split-horizon
 dialer pool 2
 dialer remote-name Dial-inPCs(ISDN)
 dialer-group 1
 peer default ip address dhcp
 no cdp enable
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
map-class dialer DialClass
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 102 permit udp any gt 1023 any eq domain
access-list 102 permit tcp any gt 1023 any eq www
access-list 102 permit tcp any gt 1023 any eq 443
access-list 102 permit tcp any gt 1023 any eq pop3
access-list 102 permit tcp any gt 1023 any eq smtp
access-list 102 permit tcp any gt 1023 any eq ftp
access-list 103 permit ip any
192.168.1.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip list 102
line con 0
 exec-timeout 20 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 access-class 101 in
 login local
sntp server 192.53.103.103
sntp broadcast client
no rcapi server
end
Hi,
Ich würde auf dem Bri int. zwei subinte. bilden und die dann mit den Dialern beaufschlagen...
interface BRI0
no ip address
no cdp enable
interface BRI0.1
no ip address
encapsulation ppp
load-interval 30
isdn answer1 xxx
no cdp enable
interface BRI0.2
no ip address
encapsulation ppp
load-interval 30
isdn answer1 xxx
no cdp enable
interface Dialer1
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip route-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
interface Dialer2
description Dial-in
ip nat inside
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 2
dialer-group 1
no cdp enable
nur eine Idee ...
MrBraum
