tabbbi 10 Geschrieben 31. Januar 2005 Melden Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo! Hab die Anmeldung am TS für eine Benutzergruppe so eingestellt, dass nur ein bestimmtes Programm beim Zugriff auf den TS gestartet wird. Nun sollte es ja eigentlich so sein, dass sobald ich das Programm schließe, die TS-Sitzung mit geschlossen werden, aber die bleibt offen!!! Woran könnte das liegen? Das Programm das geöffnet wird ist Axapta - vielleicht lässt das Programm irgendeine Datei etc. offen?! :( Bin für jede Hilfe dankbar tabbbi Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 31. Januar 2005 Melden Geschrieben 31. Januar 2005 Hi tabbbi und Willkommen im Board ! Dazu müßtest Du uns erklären, wie Du das gelöst hast, daß beim Eröffnen der TS-Sitzung diese Anwendung geöffnet wird und (viel wichtiger) wie Du es lösen wolltest, daß sich die TS-Session schließt, wenn Du dieses Programm beendest ! Oder reden wir hier über Citrix und veröffentliche Anwendungen ? Zitieren
tabbbi 10 Geschrieben 1. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2005 - hab ne Windows 2003 Domäne - TS kein DC - die Berechtigung für den TS hab ich im AD mithilfe von Gruppenrichtlinien eingestellt (Terminaldienste -> "Ein Programm beim herstellen der Verbindung ausführen") In einer Testumgebung fkt. das auch. Hoffe das reicht erstmal zur Erklärung meines Problems?! tabbbi Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 1. Februar 2005 Melden Geschrieben 1. Februar 2005 Setz eine Zeitangabe entweder unter den Konten den Benutzer bei Sitzungen: Getrennte Sitzung beenden nach: xx Minuten, ein Leerlaufsitzungslimit und "Wenn das Sitzungslimit ...." auf Sitzung beenden. Oder in der Terminaldienstekonfiguration unter "Eigenschaften von RDP-tcp" diese Limits für alle Benutzer dieses TS ebenfalls bei Sitzungen die obigen Parameter. Zitieren
tabbbi 10 Geschrieben 1. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2005 Aber damit umgeh ich das Problem ja nur, gelöst ist es nicht wirklich - es ist nämlich auch so, dass die Sitzungen in einer anderen Testumgebung (ebenfalls w3k2) korrekt beendet werden. Und da hab ich auch nicht die Einstellung "Sitzung beenden nach x" gemacht. Außerdem bleibt der blaue Bildschirm ja trotzdem noch stehen. Der normale User weiß ja da gar nicht was er da zu tun hat... Gibts nicht noch ne andere Möglichkeit? Wäre für weitere Hinweise sehr dankbar!!! :) Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 2. Februar 2005 Melden Geschrieben 2. Februar 2005 Nach einigen Versuchen mit mehreren TS (2k & 2k3) und verschiedenden Anwendungen kann ich Dir folgendes mitteilen: Client: mstsc.exe von Windows XP M$ Anwendungen (insbes. Office) werden auf beiden Servertypen problemlos bei der Anmeldung des Benutzers aufgerufen und beim Beenden der Anwendung oder beim Trennen der Sitzung wird die Sitzung abgemeldet. Anwendungen von anderen Anbietern werden auch problemlos geöffnet. Beim Schließen des Programmes wird der leere Schirm des TS weiterhin angezeigt. Beim Trennen der Sitzung wird diese getrennt, jedoch nicht abgemeldet. Daher kann ich dir nur folgende Lösungsansätze anbieten: 1) Timeout, wie oben erwähnt. 2) Zur Verfügungstellen eines Desktops mit nur einer Anwendung (ob das mit M$ TS geht, hab ich nicht getestet). 3) Installation von Citrix Metaframe XP bzw. Presentation Server und hieraus die Anwendungen veröffentlichen. Zitieren
tabbbi 10 Geschrieben 2. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Februar 2005 Vielen Dank für deine Mühe!!! :) Wahrscheinlich werd ichs also doch über nen Timeout machen müssen. Is zwar nicht der beste Weg.... tabbbi Zitieren
