migster 10 Geschrieben 3. Februar 2005 Melden Geschrieben 3. Februar 2005 Erst einmal Hallo an das Board Nun zu meinem Problem Ich habe ein Windowsnetzwerk mit 6 gemischten W2k und XP Pro OS Des Weiteren habe ich auf allen Rechnern ein Programm was über Telnet auf einen Cisco ISDN Router zugreift (Mit der Defaultgateway 10.28.170.4) /255.255.248.0 (Ist auch eingetragen in den LAN Einstellungen) Ich habe nun ein DSL Router eingebaut der die 10.28.170.254 / 255.255.248.0 besitzt Wenn in den Netzwerkeinstellungen nun beide Gateways drin sind dann geht nur eins von beiden .. Also Internet oder das Telnet Programm. Nicht beide zusammen Ich wollte nun den Route Befehl ausführen .. Bin dort aber in einer Denkschleife .. Kann jemand die Schleife durchtrennen ?? Ansonsten würde ich „netsh interface ip set address“ also jedes Mal das Profil wechseln.. Hat jemand noch eine andere Idee Danke Migster Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 3. Februar 2005 Melden Geschrieben 3. Februar 2005 Hi migster und Willkommen im Board ! Deine Denkschleife liegt sicherlich daran, daß Du mit Telnet nicht auf den ISDN-Router zugreifen willst (dann bräuchtest Du den nicht als gateway) sondern über den ISDN-Router auf einen oder mehrere bestimmte Clients hinter dem Router. Wenn dem so ist, als default gateway den DSL-Router eintragen und eine zusätzliche Route für die Clients, die Du über den ISDN-Router erreichen willst (route add ...) Zitieren
