Markus4444 10 Geschrieben 26. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Hallo Experten! Ich habe folgendes Problem mit meinem Compaq-Presario-716EA-Notebook und der installierten OEM-Version von WinXP-Home: Waehrend des Arbeitens ist mir der Rechner mit Bluescreen abgestuerzt und startet seit diesem Zeitpunkt ausschliesslich mit Startmenue in dem man "Abgesicherter Modus" etc. auswaehlen kann. Nach jeder Auswahl erscheint nach etwa 3-5 Minuten immer wieder der Bluescreen (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)! Wenn ich "Windows normal starten" oder mit "Letzte als funktionierende bekannte Konfiguration" starte, wird die WinXP-Startgrafik fuer einige Minuten angezeigt und anschliessend folgt wieder der Bluescreen. Ich habe bereits folgendes ohne Erfolg versucht: - Reparaturkonsole starten und chkdsk /r ausfuehren. Dies hat leider auch nichts geholfen, zumal chkdsk nach einigen Minuten anzeigt, dass der Datentraeger mindestens einen Fehler enthaelt, der nicht behoben werden kann - Gebootet mit PartitionMagic-Bootdisketten und anschliessend versucht, die Fehler durch die "Ueberpruefen-Option" zu beheben. PartitionMagic findet beim Pruefen meines C-Volumes zwei Fehler die es allerdings nicht behebt oder anscheinend nicht beheben kann. Der erste Fehler ist, dass die Partition nicht ordnungsgemaess heruntergefahren wurde und der zweite das ein Sektorenbereich (nicht sehr gross) verlorene Daten enthaelt. Ich hab natuerlich bereits in einigen Foren und bei Microsoft gesucht und auch einige Anleitungen zur Behebung des Problemes gefunden. Da ich aber z.B. ein Notebook habe, kann es ja wohl an den Kabeln nicht liegen und chkdsk hab ich auch versucht. Bzgl. Shadowing oder Caching kann ich in meinem Notebook-Bios nichts einstellen. Bei Fixboot oder Fixmbr wird das Dateisystem auf C gar nicht erkannt und beide Programme abgebrochen. Folgender Beitrag in diesem Forum hat mir leider nicht weitergeholfen: http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=2409 Mich wundert, dass er bei "Windows normal starten" einige Files von der Platte lesen kann, sonst koennte er ja den Startscreen nicht anzeigen. Was soll ich tun, ich habe Daten auf der Platte die ich sichern muss oder nur ganz ungern verliere. Wie komme ich an meine Daten ran oder muss ich wirklich neu installieren? Danke, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 26. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Guck mal hier http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=4419&perpage=10&highlight=Boot&pagenumber=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Markus4444 10 Geschrieben 26. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Toll, und wie soll ich meine Notebook-Platte in ein anderes System haengen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Es gibt adapter hierfür. Dann kannst du die Platte an ein normales IDE Kabel hängen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Markus4444 10 Geschrieben 26. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Wenn ich mit meinem Notebook in einen Computerladen gehe, kann ich dann schaetzungsweise darauf warten, dass die Platte kurz ausgebaut und via den Adapter in ein anderes System gehaengt und gebootet wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 26. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Kommt auf den Computerladen an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Markus4444 10 Geschrieben 26. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Januar 2003 Kennst du kein Tool mit dem ich zumindest auf die Platte zugreifen kann ohne das OS booten zu muessen. Ich muesste einige wenige files wegsichern und dann koennte ich neuinstallieren. Irgendeinen guten Tipp?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
