win2k3 Terminalserver -> nur jeder 10. Verbindungsversuch erfolgreich
wir haben hier einen Windows 2003 Server mit Terminaldienst.
Bei der Anmeldung am Terminalserver wird nach der Passworteingabe oft die Verbindung getrennt. Nur ca jede 10. Verbindung klappt. Wenn du Verbindung einmal steht, ist sie über Stunden hinweg stabil.
Was kann das sein ?
Der Server + Clients sind richtig registriert.
Es passiert sowohl aus dem Lan sowie über VPN.
mfg rene
Wie sieht es sonst im Netzwerk aus? Gibt es Stabilitätsprobleme? Kommt der Client mit einer direkten Verbindung zum Server besser klar (bspw. über einen kleinen Switch oder ein Crossoverkabel)?
Hat der Server mehrere NICs? Was sagt das Eventlog?
Das Netzwerk läuft stabil. Keine Abstürze oder sonst was.
Crossoverkabel oder VPN ist egal. Die Probleme treten in beiden Fällen auf :-(
Ist ne ganz normale 2k3 Installation mit ActivDirectory, DNS und MSsql Server.
Im Eventlog steht auch nichts :-(
Der Server hat eine Netzwerkkarte.
Hatte das gleiche Problem....
Ich konnte es lösen indem ich die Grafikkarten Software und Treiber deinstalliert habe und den Server mit den Standard Grafik-Treibern hochgefahren habe. Ich hatte nen 2003 Server mit einer Digital Grafikkarte.
Falls Du auch ne Digitalkarte hast, würde ich die mal komplett aus dem Server entfernen und den Server mit einer normalen Karte hochfahren. Oder eben mal nur die SW der Karte deinstallieren.
Es muss irgendein Problem bestehen mit den Karten bzw. Treibern wenn man eine Remotesitzung aufbaut. Komisch ist nur, dass die Verbindung nicht jedes Mal getrennt wird, deshalb schwer lösbar/nachvollziehbar.
Hoffe bei Dir klappts auch.
Grüsse!!
