VB Script - Parameter Abfrage
Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Anfrage an die VB Scripter unter Euch.
Mir liegt ein Script vor, welches den published Desktop mehrerer
Citrix-Farmen gestaltet. Nun habe ich die Anforderung, daß
einzelne dieser Farmen von Zeit zu Zeit gemäß einer einzelnen,
nennen wir sie einfach mal "0815" angepaßt werden sollen.
Da ich nicht für jede Änderung ein neues Script schreiben will,
möchte ich beim Scriptaufruf die 0815 als möglichen Parameter
und den aktuellen Farmnamen mitgeben können.
So möchte ich erreichen, daß der Farm dieser Parameter
zugewiesen und sie somit entsprechend der 0815 eingerichtet wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann?
:confused:
Gruß cdis
aus der wsh-hilfe....
Indicates whether a specific key value exists in the WshNamed object.
object.Exists(key)
Parameters
object
WshNamed object.
Key
String value indicating an argument of the WshNamed object.
Remarks
The Exists method returns a Boolean value. It returns true if the requested argument was specified on the command line (otherwise, it returns false).
Example
Consider the following information typed at the command line.
myScript.vbs /c:"WSH is a wonderful thing"
You could use these two lines of JScript code to find out whether the following command line switches were used to start the script.
WScript.Echo(WScript.Arguments.Named.Exists("C"));
WScript.Echo(WScript.Arguments.Named.Exists("D"));
See Also
Arguments Property | WshNamed Object | WshUnnamed Object | Count Method | Item Property
© 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Build: Topic Version 5.6.9309.1546
Hallo @airtime,
hab vielen Dank für Deine Antwort. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich
genug ausgedrückt. Ich bin, was VB Scripting angeht ein blutiger Anfänger
und benötige als solcher ein wenig mehr Informationen.
Wo und wie baue ich in das existierende Script die Abfrage ein, welche
überprüft, ob auf der Commandline ein Parameter übergeben wurde und,
wie dieser lautet? :confused:
Mein Vorhaben sieht folgender Maßen aus ... ich habe 4 Farmen ...
4711, 4712, 4713, 4714
es können evtl. noch weitere Farmen hinzukommen, weshalb ich im Grunde
mit zwei Parametern arbeiten muß.
Dies sollte in folgender Form geschehen ...
runscript.vbs /<FarmName-ist> /<FarmName-soll>
<FarmName-ist> entspräche dabei dem Namen der Farm, welche ich versorgen will
<FarmName-soll> entspricht dann analog dazu der Farm, deren Aussehen <FarmName-ist> erhalten soll.
Beispielsweise soll Farm 4714 so gestaltet werden wie Farm 0815.
Wie frage ich ab, welche Farm zu versorgen ist und auf welche Weise gebe ich dann
noch die Information mit, analog welcher anderen Farm erstere Versorgt werden soll?
Vorab schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß cdis
sollte ungefähr so aussehen.
Gruß Airtime
'Übergabeparameter auswerten
Function ParseCMDLine()
Dim argsNamed
SET argsNamed = WScript.Arguments.Named
IF WScript.Arguments.Count < 2 THEN
MsgBox "Keine Parameter übergeben."
Wscript.Quit
ELSE
IF argsnamed.Exists("IST") Then
FarmIST = argsnamed.Item("IST")
End If
IF argsnamed.Exists("SOLL") Then
FarmSOLL = argsnamed.Item("SOLL")
End If
END If
End Function
