brahma 10 Geschrieben 4. Februar 2005 Melden Geschrieben 4. Februar 2005 Hallo, ich habe einen neuen 836 K9 SEC ADSLoIDSN. Zur Historie - TSDL Business - nicht möglich wegen VPI/VCI werten (über CRWS konfiguriert) - manuelle Config via telnet abgeschmiert, dhcp down, webserver down, zugriff nur noch via console möglich. Bis hierhin kein unlösbares Problem. Als Cisco "Theoretiker" ( ) hab ich mich dann mal drangesetzt, das Ding via Console zu configurieren, dabei ist mir der Router (die Console) mittendrin abgeschmiert. Reboot war notwendig bzw. unumgänglich. So, jetzt das Problem: Consolenzugriff ist möglich, allerdings bekomme ich trotz korrekter rs232 Verbindung nur noch Hyroglyphen angezeigt !!! Sieht dann so aus ! Ko~ Anhand des "bildschönen" Buchstabensalats kann man noch erkennen, dass das IOS Flash entpackt wird, das wars dann aber schon. Hat jemand irgendeine Idee, wie ich dem C836 wieder anständige ASCII Outputs entlocken kann ? Selbst Flash und Memory entfernen (Ziel war read ROM) hat nichts gebracht. Möchte eigentlich ungern zu "harten Mitteln" greifen .... Danke vorab Grüß Brahma Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 5. Februar 2005 Melden Geschrieben 5. Februar 2005 Korrekte Einstellung für die Verbindung ? 9600 bits pro Sekunde eingestellt, Datenbits 8 etc. ? Zitieren
Ata01 10 Geschrieben 6. Februar 2005 Melden Geschrieben 6. Februar 2005 Hi! Ich bin garkein profi in der sache aber ich habe auch neulich eine 836 gekauft und auch per web interface konfiguriert.Bei mir sind soweit kein probleme aufgetaucht.Du köntest in dem moment wenn du die Cisco 836 einschaltesd im Console ( Hyperterminal) modus mit Strg und Break taste oder nur Break taste anhalten auf dem Bildschirm ist dan Rom 1 zu sehen über Rom monitor köntest theoretich dein IOS flash versuchen zu wiederherstellen oder per xmodem modus neu IOS image aufspielen wenn IOS image drauf ist über console soweit nur terminal E0 mit IP Nr.:10.10.10.1 und SUBNETMASK 255.255.255.0 konfigurieren und dan die running konfiguration in Webflash speichern. Die genaue anleitung köntest hier Cisco 836 finden. Du brauchs einer der folgenden image für deine Router. Cisco 836 IOS IP/FW PLUS 3DES c836-k9o3sy6-mz Cisco 836 IOS IP/FW PLUS DIAL BACKUP 3DES c836-k9o3s8y6-mz MfG Atilla Zitieren
brahma 10 Geschrieben 6. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2005 Hallo, erst mal danke für die Tipps, aber das habe ich alles hinter mir ! Die Einstellungen der Console sind richtig, der rest auch, witzigerweise bekomme ich einfach keine saubere Anzeige über console und weiss einfach nicht wie ich dem Router wieder was entlocken soll. Per IP oder Web ist momentan keine Config möglich, eben nur über Console und da kommt wie gesagt nur noch mist raus. Gruß Brahma Zitieren
brahma 10 Geschrieben 6. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2005 Habe sogar verscheidene Consolen auf verscheidenen Maschinen versucht, bekomme generell vom Cisco nur Buchstabensalat zurück. Scheint auch nicht mehr auf BREAK etc zu reagieren. "Blindkonfiguration" hat auch nichts gebracht Zitieren
röni 10 Geschrieben 27. Februar 2005 Melden Geschrieben 27. Februar 2005 Hallo, ich kann mich dem Problem von "brahma" nur anschließen. Beim Flashen ist die Stromzufuhr unterbrochen worden. Jetzt erscheinen auf Consolenebene lediglich ein paar Hyroglyphen :mad: Weiß jemand Abhilfe oder einen Ansprechpartner bei CISCO?? Für Infos bin ich dankbar! Gruß röni Zitieren
tinsel 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Melden Geschrieben 28. Februar 2005 Versuche einfach mal andere Übertragungsraten vll. hilft das. Ich hatte das Problem bei einem falsch gesetzen ConfigRegister bei mir hat es dann mit 19,2 kbit/s funktioniert Zitieren
cyberdyne 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Melden Geschrieben 28. Februar 2005 Evtl. wurde auch der Boot-Loader beschädigt. Hierzu mal auf den Cisco-Pages nachschlagen, was da zu tun ist. Gruß cyberdyne Zitieren
Morte 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Melden Geschrieben 28. Februar 2005 Hey, vor kurzem hatte ich auch das Problem, dass beim Zugriff auf einen 2600 Router über die Console nur Hyroglyphen angezeigt wurden. Daraufhin hatte ich so gut wie alles gewechselt, allerdings waren die netten Zeichen immer noch dort. Bis ich letztendlich die NVRAMs von einem weiteren 2600er Router ausgetauscht habe. Anschließend hatte ich wieder Zugriff, ohne Hyroglyphen! ;-) Du Kannst die NVRAMs mal testen. Eventuell ist das der Fehler! Mit freundlichen Grüßen Morte Zitieren
Primärplan 10 Geschrieben 28. Februar 2005 Melden Geschrieben 28. Februar 2005 Hallo Brahma, Das Problem habe ich ebenfals, allerdings _nur_, wenn ich IOS K9.. & TerraTerm zusammen nutze. Bei mir hilft es, wenn ich während die ersten Hiroglyphen kommen, bei TerraTerm den Menüpunkt <Reset Terminal> anclicke. Ab da ist alles wieder lesbar. Sehr seltsam ... aber mir hilfts :-) Putzig finde ich, dass bei anderen IOS & Terraterm alles i.O. ist, auch andere Terminalprogramme machen keine Probleme... sehr merkwürdig .. Gruß, Ludger Zitieren
