Installation bleibt immer hängen...
Hey...
Ich habe hier zwar schon ein wenig rumgesucht, aber bis jetzt keinen Tipp gefunden.
Zum Problem:
Habe hier den Rechner von einem Kumpel stehen
P3 - 1GHz (133FSB)
MSI-MS6309-Board
ATI-Radeon (32MB SDRAM)
512MB RAM
120GB WD-Platte (Master I)
40GB Seagate (Slave I)
Toshiba DVD (Master II)
Acer CD-Brenner (Slave II)
Leider kommt man bei der Neu-Installtion von Windows XP Prof. nicht sehr weit.
Setup läuft, alle möglichen Treiber werden geladen und bei der PMIO.SYS oder PCI.SYS redet er immer von einer beschädigten Datei.
RAM ist okay, auch mit anderem RAM geht es nicht weiter!
Die CD ist in Ordnung, wurde auch schon getauscht,
Microsoft-Hotline sagt, Prozessor/Board evtl. kaputt, soll es zum Händler bringen! :(
Habt ihr vielleicht einen Tipp, woran es liegen könnte?
MfG
Milliway42 (der hier gaaaaanz neu ist) :D
Original geschrieben von Dr.Melzer
Hast du schon mal eine andere CD versucht?
Original geschrieben von milliway42
Die CD ist in Ordnung, wurde auch schon getauscht...
Versuch mal die Kiste "leer" zu installieren, d.h. alle unnötigen Karten etc. rausnehmen und dann nach der Installation wieder rein damit.
Auch mal die Radeon durch eine billige AGP oder PCI Karte tauschen.
und dann gibt es noch eine Interessante Quelle namens Heise, die schreibt:
MS-6309 V5.0 (694T Pro): Version 7.3 vom Januar; behebt u.a. Probleme mit ATI-Grafikkarten unter Windows XP
MSI selbst schreibt sogar
Behebt Probleme zwischen ATI Radeon Grafikkarten und WinXP.
download unter: http://msi-1.colt-isc.de/produkte/main.php3?Prod_id=165&Seite=BIOS
cu
uhdet
Hey...
Andere CD habe ich schon versucht, andere Platte auch, anderen RAM auch, anderes CD-LW auch...
Naja, nu habe ich den Rechner nochmal "leer" gemacht, also alles raus, alle OnBoard-Chips (Soundkarte, Modem) deaktiviert und eine Elsa WinnerPCI genommen - gleiches Problem :mad:
Der Board-Verdacht erhärtet sich damit wohl... :(
Milliway42
