W2k3-SERVER+MYSQL
Hi,
was mach ich falsch ?
Ich hab auf meinen Windows 2003 Server, mysql server und mysql administrator installiert,
beides scheint auch zu laufen d.h. dienst ist gestartet und ich kann über den administrator auf den server zugreifen, incl datenbanken usw.
Nur funktioniert keine einzige PHP Webseite die auf den Server zu greifen sollte, obwohl der server richtig bei den seiten angegeben ist, d.h. host, user, password usw, bekomme ich immer die meldung, es konnte keine verbindung mit dem server hergestellt werden.
Fehl hier noch irgend etwas ? muss ich den IUSR schreibrechte auf das mysql verzeichnis geben ?
Muss beim IIS Server noch irgend etwas freigegeben bzw eingestellt bzw aktiviert werden ?
Für tips wäre ich echt dankbar, das ding bringt mich noch zum verzweifeln :)
Ach ja, kleiner Nachtrag, PHP funktioniert einwandfrei. Hab scripts wie myip und datum uhrzeit laufen.
Grüsse
Ronin13
Hi Ronin13,
vielleicht kannst du die genaue Fehlermeldung posten und ebf. deinen Quelltext. Dann kann ich dir vielleicht schon eher helfen.
Das ganze läuft komplett lokal? Wenn ja, sollte der Host-Name auf jeden Fall "localhost" sein. Ist das der Fall?
Wenn PHP (wie du schreibst) korrekt läuft und sauber installiert wurde (sprich die MySQL-Extension läuft einwandfrei), brauchst du weder unter IIS noch in der php.ini etwas zu konfigurieren.
Auf jeden Fall brauchst du keine Schreibrechte des IUSR auf das mysql-Verzeichnis zu legen - definitiv nicht!
Gruß,
Thomas
