5232joe 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 Hallo W2k Server Kann man per Gruppenrichtlinie die Energieverwaltung(Energieschema) ändern. z.b. Monitor ausschalten 20 min. etc... Hab mal unter http://www.gruppenrichtlinien.de geschaut, leider nichts gefunden. DANKE DANKE Zitieren
saracs 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 hi! unter gruppenrichlinien.de gibt es doch ein adm template für energieschemen. oder suchst du etwas anderes? verrat uns doch am besten was genau du wie geändert haben willst ;) gruss saracs Zitieren
5232joe 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2005 Monitor ausschalten sollte auf NIE stehen. Festplatten ausschalten sollte auf NIE stehen. Standby ausschalten sollte auf NIE stehen. Egal welches Energieschema ausgewählt wurde. Wird dies unter W2k3 Server unterstützt??? DANKE Zitieren
saracs 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 hi! hast du dir eigentlich mal die energieschemen und oder das adm template angesehen? das schema "presäntation" erfüllt genau deine anforderungen und das template steht auf der von dir genannten seite! gruss saracs Zitieren
MichaStgt 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 so ich hab die letzen paar stunden versucht herauszufinfen wo sich die Infos in der Reg hinterlegt, jedoch ohne erfolg *g*. Ich hab was für die Gefunden: ; ADM Template von http://www.gruppenrichtlinien.de ; Autor Norbert Fehlauer ; Veränderungen, u.A. Entfernung des EXPLAIN Parts für ; NT4 Kompatibilität und Übersetzung, Anpassung an ; GruRiLi.de-Vorgabe durch Mark Heitbrink CLASS USER CATEGORY "Energieoptionen" POLICY "Aktivierung der Ernergiesparoptionen" KEYNAME "Control Panel\PowerCfg" PART "Auswahl des Energieschemas" DROPDOWNLIST KEYNAME "Control Panel\PowerCfg" VALUENAME "CurrentPowerPolicy" REQUIRED NOSORT ITEMLIST NAME "Desktop" VALUE "0" NAME "Tragbar/Laptop" VALUE "1" NAME "Präsentation" VALUE "2" NAME "Dauerbetrieb" VALUE "3" NAME "Minimaler Energieverbrauch" VALUE "4" NAME "Minimale Batteriebelastung" VALUE "5" END ITEMLIST END PART PART "DESKTOP:" TEXT END PART PART "Dieses Schema eignet sich für die meisten Desktopcomputer, die ständig" TEXT END PART PART "mit der Spannungsversorgung verbunden sind." TEXT END PART PART " " TEXT END PART PART "TRAGBAR/LAPTOP:" TEXT END PART PART "Dieses Schema verlängert die Batterielebensdauer bei tragbaren Computern." TEXT END PART PART " " TEXT END PART PART "PRÄSENTATION:" TEXT END PART PART "Dieses Schema lässt den Monitor bei Präsentationen eingeschaltet." TEXT END PART PART " " TEXT END PART PART "DAUERBETRIEB:" TEXT END PART PART "Dieses Schema lässt den Computer in eingeschaltetem Zustand, so dass" TEXT END PART PART "auf diesen vom Netzwerk zugegriffen werden kann. Verwenden Sie dieses" TEXT END PART PART "Schema, wenn Sie nicht über Hardware verfügen, die es erlaubt, den Computer" TEXT END PART PART "vom Netzwerk aus einzuschalten." TEXT END PART PART " " TEXT END PART PART "MINIMALER ENERGIEVERBRAUCH:" TEXT END PART PART "Dieses Schema lässt den Computer an und optimiert ihn für hohe Leistung." TEXT END PART PART " " TEXT END PART PART "MINIMALE BATTERIEBELASTUNG" TEXT END PART PART "Dieses Schema spart am meisten Energie." TEXT END PART END POLICY END CATEGORY das in eine *.adm speicher, template importieren. Ansicht -> Filterung -> „Haken“ entfernen bei => Nur vollständig verwaltbare Richtlinieneinstellungen anzeigen Dann hast du was du willst, naja fast... genau diese infos hab ich mit regmon nicht rausfinden kann, wo sich der mist einträgt zb: Monitor 20 Minuten rest aus.. Aber hoffe das hilft mal weiter gruss Zitieren
saracs 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 hi! genau das steht unter gruppenrichtlinien.de! hier zu finden: http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/powerscheme.txt gruss saracs btw: in der registry wird die einstellung hier hinterlegt! [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg] "CurrentPowerPolicy"="0" mögliche werte sind: 0 = desktop 1 = laptop 2 = präsentation 3 = dauerbetrieb 4 = minimaler energieverbrauch 5 = minimale batteriebelastung Zitieren
MichaStgt 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 habs ausbrobiert, DC Win2k3 Client WinXPSP2 funtzt net... Workaround währe mit einer WMI abfrage , und dem Regkey HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg manuell über ein Script auf den Wert deiner Wahl zu ändern, ist zwar nicht so dolle... aber naja Zitieren
saracs 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 ich hab zwar keine ahnung was du ausprobiert hast aber das ist das adm template und der regkey wo die einstellung definitiv hinterlegt wird ;) was du nicht beachtet hast ist folgendes: der obige regkey steuert nur den schemennamen übernimmt aber nicht die werte die für das schema hinterlegt sind. um das gesamte schema mit einstellungen zu ändern musst du noch zusätzlich folgenden key anpassen: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies] <--\0 - 5 für das gewünschte schema angeben "Policies"=hex:<-hier wird im hex die einstellung hinterlegt wenn du den wert für policies nicht änderst kann es natürlich nicht funktionieren ;) gruss saracs Zitieren
MichaStgt 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 Der Key CurrentPowerPolicy in [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg] ist dezimal nicht Hex ;) aber da hast du mich auf was gebracht: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.TRADERS>gpresult INFORMATION: Benutzer "TRADERS\Administrator" hat keine RSOP-Daten. O_o ... naja wird sonst Off topic *g* Zitieren
saracs 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\PowerCfg\PowerPolicies] <--\0 - 5 für das gewünschte schema angeben "Policies"=hex:<-hier wird im hex die einstellung hinterlegt HEX nix dezimal, lies mal genau was ich geschrieben habe ;) oder schau dir einfach mal den regzweig genau an! gruss saracs Zitieren
MichaStgt 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 das thema hat mich jetzt nicht in Ruhe gelassen :) Also, der WinXP SP2 zieht keine GPO, keine ahnung waru, Der WinXPSP1 zieht die GPO, dort geht das mit der Energieverwaltung über die Gruppenrichtlinie 1a. Zum Thema HEX und DEZ, du meinst allso alle Werte in einer Policy müssen in HEX sein? Abgesehen davon das die 5 DEZ auch 5 im HEX ist, ich habe das Template so wie es oben steht importiert, und es geht Super. Habe ich was falsch verstanden saracs? Dann bitte ich um Aufklärung ;) Danke und Gruss Zitieren
saracs 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Geschrieben 7. Februar 2005 hi! wir haben da ein wenig aneinander vorbei geschrieben :( ich meine diesen wert hier: "Policies"=hex: hier werden die einstellungen in HEX hinterlegt bezüglich dauer monitor festplatten etc... ich meine nicht den wert für das schema! ;) gruss saracs Zitieren
