Shinji_2001 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2005 Hi, habe mir nen neuen PC bei ebay ersteigert! In dem war eigentlich alles drin, habe nun halt meine festplatte mit xp und noch nen brenner zusätzlich reingebaut! Bei starten bzw. im bios erkennt er beide festplatten sowie bei cd dvd laufwerke! Habe auch meine xp platte als master laufen! Er startet ganz normal zeigt auch alles an doch an der stelle wo normalerweise das xp fenster kommt, zeigt er mir kurz den fehler (bin net sicher ob er genau so heist) "no raid installed" und startet dann neu!? Hmmm, obwohl ich meine beiden festplatten ganz normal an ide ata 100 angeschlossen habe und im bios auch nix verändert habe! Als motherboard habe ich das jetway s755max! Weis wer was das sein könnte!??? danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 7. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Februar 2005 Sollte sich auf dem Board ein Raid-Controller finden, dann wird der sicher noch auf ein RAID 0, 1, 10, oder 5 eingestellt sein. Irgendwann kommt eine Abfrage ob du das Bios des RAID-Controllers verändern willst. Dort müsstest du das dann umstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
