Überbrückung untet WinXP
Also ich habe sowas noch nie gemacht, desswegen weiss ich nicht ob es sich um ein wirkliches problem handelt. es ist so
ich habe 2 netzwerkverbindungen die ich überbrücken will. ich habe einmal eine wireless verbindung zwischen diesem pc hier und dem wireless router. dann habe ich eine normale netzwerkverbindung mit diversen anderen pcs. nun wollte ich diese verbindungen überbrücken, so dass andere pcs auch ins internet gehen können. wenn ich nun einfach überbrücke ist fogendes.
ich muss die ip automatisch zuweisen lassen wegen router. auf diesem pc funktioniert das reibungsfrei, auf den pcs im normalen netzwerk wird aber keine ip zugewiesen. wie kann ich das am besten lösen. danke im vorraus
mfg chris
schon mal über "Gemeinsame Nutzung der INternetverbindung" versucht?
Geht wie folgend:
So konfigurieren Sie Internetoptionen für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung
Öffnen Sie Internet Explorer.
Klicken Sie im Menü Extras auf Internetoptionen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen auf Keine Verbindung wählen und anschließend auf LAN-Einstellungen.
Deaktivieren Sie unter Automatische Konfiguration die Kontrollkästchen Automatische Suche der Einstellungen und Automatisches Konfigurationsskript verwenden.
Deaktivieren Sie unter Proxyserver das Kontrollkästchen Einen Proxyserver verwenden.
Anmerkungen
Zeigen Sie zum Öffnen von Internet Explorer im Startmenü auf Alle Programme, und klicken Sie dann auf Internet Explorer.
Wenn bisher noch keine Internetverbindung eingerichtet wurde, wird der Assistent für neue Verbindungen gestartet. Weitere Informationen zum Einrichten einer Internetverbindung finden Sie unter "Verwandte Themen".
Die Dienste Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung, Internetverbindungsfirewall, Ermittlung und Steuerung sowie Netzwerkbrücke sind unter Windows XP 64-Bit Edition nicht verfügbar.
da müsstest du keine Netzwerkbrücke erstellen, musst zwar deine IP´s manuell vergeben, is ja aber kein problem. !!!MÜSSTE!!! funktionieren.
Greeeetz, aburacha
ok zum router komm ich jetzt durch. das problem is aber dass ich die ip fest zuweisen muss und dann macht mein router da nicht mit. ich hab n wgr614 v4 von netgear. vielleicht kennt sich ja einer von euch mit den netwear routern aus, und kann mir sagen ob man da was machen kann. oder ob man es irgendwie schafft das der pc die ip vom router bekommt
Hallo Chris,
aus der Beschreibung ist nur zu erahnen, was Du da für ein Netz, für Netze hast. Die durchgehende Kleinschreibung erschwert die Lesbarkeit.
Willst Du bitte das einmal transparenter darstellen!
Edgar
ok ich habs. man muss gateway UND bevorzugten dns server auf die ip vom router einstellen. ich hab auch vorsichtshalber das subnetz der beiden netzwerkkarten gleich eingestellt bevor ich die netzwerkbrücke erstellt habe. das dürfte eigentlich keinen unterschied machen da man ja nachher für beide 1 ip hat, aber irgendwie schien es so besser zu funktionieren.
