W2KSRV -> weiterer DC als W2K3SRV - Frage
Hi!
Also ich beschäftig mich jetzt schon seit ca 2 Wochen mit der bevorstehenden Einbindung eines neuen 2003er Server in eine bestehende Domäne im Mixed Mode NT4 SRV und 2000SRV.
Abgesehen von den NT4 Servern laufen 2 2KSRV DC (einer macht Backupdns).
Obwohl ich sämtliche Artikel die ich hier zu "adprep" gefunden habe durch hab und auch einige Artikel der KnowledgeBase durchgeackert hab, will ich mich nochmals versichern.
Stimmt es, dass wenn:
...der erste DC alle Rollen inne hat, dann ein adprep /forestprep und /domainprep auf diesem Server reicht? Ich muss also den 2ten 2KSRV nicht mit adprep bearbeiten??
...ich den 2K3 Server nur als Memberserver laufen lasse, eigentlich nichts geändert werden muß bis auf die Aufnahme des 2K3 Server als Memberserver in die bestehende Domäne?
Hm... Da fällt mir ein ich hab gelesen dass es einige Updates und Hotfixes gibt, die man unbedingt vor adprep einspielen sollte. Wie siehts hier mit 2KSRV SP4 aus? Reicht es dieses SP oben zu haben, oder muß man selbst dann noch etwas updaten? Weil in nem KB Artikel steht nur was von SP3....
Vielen Dank für die Antworten :)
Hi Grizzly!
Super, dass du immer so schnell antwortest ;) Wir sind am hin und herüberlegen wie wir das am besten lösen können.
Mein Kollege meint Memberserver (weil am wenigsten Aufwand) Ich mein zusätzlicher DC damits "ordentlich" ist.
Ich finde, dass wenn man schon eine neue Serverversion einführt, dann soll sie gleich richtig eingebunden werden (sofern man bei Memberserver von "nicht richtig" reden kann - is viell. falsch ausgedrückt) , weil in Hinsicht auf die Zukunft muß der 2K3 sowieso mal DC werden...
Wenn ich mir andererseits anschau, was u.U. passieren kann wenns daneben geht, dann tendier ich jetzt auch eher zu nem Memberserver, weil ich kenn unsre Pappenheimer (User) ;) Wenn da mal was nicht geht...
Wenn man's sauber vorbereitet und gem. KB-Artikel macht - am besten vorher in einer getrennten Testmgebung durchspielt - kann nichts schiefgehen. Den entsprechenden KB-Artikel habe ich jetzt nicht greifbar, aber schon ein paar mal hier im Board verlinkt.
Die NT 4.0 Rechner haben aber alle mind. SP4, besser SP6a drauf? Auch das Zusammenspiel mit einem NT 4.0 DC - normal kein Problem, solange die Domäne im mixed Mode läuft - würde ich in einer Testumgebung prüfen.
grizzly999
Hi!
Ja, die NT4 Clients haben alle SP 6a oben. Die Windows NT 4 Server gehen nach der EInbindung des 2K3 vom Netz. Somit kann man dann ja in den Native Mode schalten. (Das heisst jetzt ja bei 2K3 anders? - Bezeichnung fällt mir grad nicht ein ;)
Ich hab diese Beschreibung hier gefunden bzw. gelesen:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;325379
Hi!
Also zur Info: Hab das heute in ner Testumgebung : 1x 2K SRV SP4 1x NT4SRV SP6a und 1x W2K3 Server durchgespielt.
Habe mir einige Computerkonten und auch User angelegt. Dann hab ich wie hier schon oft erwähnt das Tool adprep von der 2K3 CD (Verzeichnis i386) auf dem 2K Server angestartet mittels:
adprep /forestprep und danach adprep /domainprep
Beide Durchgänge ohne Probleme. Danach konnte ich den 2K3 Server problemlos in die bestehende Mixed Domäne einbinden und mittels dcpromo zum DC machen.
Alles geklappt :)
Hoff in meiner Produktivumgebung funktioniert es auch so reibungslos.
