MS SQL vs. WinXP SP2
Hallo erstmal,
ich habe seit kurzem ein Problem im Netz.
Bei uns läuft ein MS SQL mit SP3 auf einem W2K Server(aktueller Patchstand)
Die Clients sind bunt gesteut von W95 bis XP.
Alle Clients verbinden sich mit dem SQl Server über ODBC - Mehr gibt die
Branchensoftware des Herstellers leider nicht her.
Seit ein paar Tagen gibt es 2 neue Clients von DELL mit WinXP SP2 und zusätzlich noch
der Norton Internet Security.
Das Problem der neuen Clients ist folgendes.
Nach der Anmeldung am Server kann ich problemlos mit der Acess Datenbank
auf dem SQL Server arbeiten.
Starte ich die Applikation später - ca. 30 minuten, oder lege ich diese in den
Taskmanager ab und arbeite etwa die gleiche zeit nicht darin, kommt folgende
Fehlermeldung
ClassADO.Connect
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Der SSPI Kontext kann nicht erstellt werden
Danach hilft nur am Server abmelden/neu anmelden, dann geht es sofort wieder und solange man darin arbeitet bleibt die Verbindung auch erhalten.
Im Board hier und im Internet habe ich einiges zu dem Problem gefunden, aber keine Lösung.
Auch bei MS beziehen sich die Artikel überwiegend nur auf das Problem, wenn man sich zum ersten mal anmeldet, nicht aber auf einen evtl. Timeout der Verbindung.
Die Firewalls sind komplett deaktiviert oder deinstalliert.
Die Netzwerktimeoutzeiten sind alle hochgestellt.
Der SQL Server ist auch schon neu aufgesetzt.
DNS funktioniert problemlos.
Authentifizierung zeigt auch keine Fehler.
Bei netstat verschwinden mit der Zeit einige Ports, die am Anfang
noch auf abhören stehn.
Wäre nett, wenn jemand eine gute Idee hätte,
stehe allmählich auf dem Schlauch :confused:
Ciao
Thx erstmal für den Tip.
Leider bin ich kein Datenbankexperte, habe den Profiler zwar schon gesehn aber ob ich den sinnvoll einsetzen kann, weiss ich nocht nicht.
Anhand der bisher durchgeführten Versuche, hab ich mich bei der Fehlerquelle
schon auf die XP Clients mit SP2 eingeschossen, da ja alle anderen Clients
problemlos mit der DB arbeiten können und auch diese Clients können stundenlang mit der DB arbeiten, solange nicht die magische Grenze von 30 Minuten überschritten wird.
Aber bin natürlich für jeden Tipp dankbar, der helfen könnte, das Problem etwas einzugrenzen.
Ciao
  • 2 Wochen später...
