-Xenon 10 Geschrieben 10. Februar 2005 Melden Geschrieben 10. Februar 2005 Hallo und Guten Morgen, Lage: In meinem Betrieb sind 2 PC´s und 8 Mac´s die übers Netzwerk kommunizieren können. Ich sollte ne neue Platte einbauen in einen PC und Windows 2000 und PC-MacLan usw. alles drauf installieren. So weit, so gut. Windows und ganze Programme war schnell erledigt, nur und jetzt kommt es... DAS PROBLEM : beim Netzwerkeinrichten muss Internet und Netzwerk funktionieren und der PC muss auf alles drauf zugreifen können. Na nu, wenn ich jetzt ne IP automatisch beziehen lasse, dann funktioniert Internet + Netzwerk (kann nur auf PC drauf zugreifen). Wenn ich ne bestimmte IP eingebe, dann funktioniert das ganze Netzwerk, aber kein Internet. Ich hab eigentlich schon alles nachgeprüft. Die PC mac-lan einstellungen stimmen alle überein und die netzwerkverbindung funktioniert. Bei der IP kann ich ins i-net und auf PC´s connecten: 192.168.120.254 (eine 192.168.120.xxx hat auch der andere PC) Nur Netzwerk muss ich die IP eingeben:192.9.200.152 (hiermit kann nur Netzwerk betrieben werden und kein i-net) bei einer älteren Partition sind 2 Lan Verbindungen eingerichtet (diese ist nicht mehr in Betrieb). Wie kann ich 2 Lan-Verbindungen herstelen (die eine hat eine feste IP, die andere bezieht sie automatisch, wenn ich das hinbekommen würde, könnte es dann funktionieren?)? Ich hab eine Netzwerkkarte und eine AVM Fritz karte, diese ist auf der alten Partition als Netzwerkkarte installiert. Dies hab ich nun auch gemacht nur auswählen kann ich es nicht, eine neue Lan-Verbindung herzustellen. Ich bekomm auch die anderen PC bzw. MAC´s angezeigt, auch wenn ich die IP für´s i-net nehme, nur erkennt er da dann nicht den bn und pw. Kann mir jmd helfen? Danke im Vorraus schonmal Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 10. Februar 2005 Melden Geschrieben 10. Februar 2005 Hi |Xenon und Willkommen im Board ! Ehrlich gesagt, ich hab mir Deinen Beitrag jetzt 3x durchgelesen, aber ich werd nicht schlau draus ! Oben schreibst Du, wenn die IP bezogen wird (von einem DHCP ?), dann funktioniert Netzwerk und Internet (192.168.120.xxx) Wenn Du dem PC 192.9.200.152 zuweist, geht nur das Netzwerk !?! Ganz unten kommt dann offensichtlich Dein Problem, mit der 192.168.120.xxx kommst Du doch ncht an den 2. XP ran. Aber was willst Du dann jetzt mit einer ISDN-Karte im Netzwerk ? Zitieren
-Xenon 10 Geschrieben 11. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Februar 2005 Ok wir lassen die Fritz karte weg die brauch ich ja eh net. So wenn ich die IP automatisch beziehen lasse dann bekomm ich die IP: 192.168.2.144 und wenn ich eine feste eingebe, geb ich die ein 192.9.200.xxx. So mit der festen IP funktioniert nur das Netzwerk aber dafür kann ich auf Mac´s und PC drauf zu greifen, komm aber somit nicht ins i-net. wenn ich die ip automatisch beziehen lasse, dann funktioniert Internet und ich kann auf PC drauf zugreifen. Ich seh zawr auch die Mac´s im gesamten Netzwerk aber das passwort und benutzername wird nicht angenommen. Verstehst du jetzt ein wenig? Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 11. Februar 2005 Melden Geschrieben 11. Februar 2005 hmm. die 192.168.xxx.xxx schaut mir nach einer apipa-adresse aus. für weitere sachen müsstest du mal das netzwerk ein bischen besser beschreiben. was für ein os haben die server? gateway ins internet? etc. fg fLOST Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 11. Februar 2005 Melden Geschrieben 11. Februar 2005 @FLOST: Der Apipa-Bereich ist die 169.254.xx.xx - das war´s also nicht ! @|Xenon: So wie es aussieht, arbeiten Deine Mac´s im 192.9.200.x - Bereich und irgendwo steht noch eine Kiste, die in jedem der beiden Netze ein Bein hat - und diese auch noch beim Hauptsuchdienst aushandeln gewinnt. Ob ein MAC in der Lage ist, beim Aushandeln des Hauptsuchdienstes mitzmischen, weiß ich nicht. Daher vermute ich, daß der 2. XP 2 IP-Adressen hat (entweder 2 Karten oder 2 IP auf einer Karte). btw: Wer macht denn den DHCP-Server - ein Router ? Das einfachste wär, wenn Du für Dein Netz nur ein Subnetz betreibst ! ;) Zitieren
-Xenon 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2005 Also das heißt einfach als IP-Adresse die 192.9.200.xx und dann bei subnetz die 192.168.2.1 dann müsste es normalerweiße gehn hab ich auch gedacht. aber dies funktioniert auch nicht, das macht mich ja so perplex. Ja der Router macht den DHCP server. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Geschrieben 14. Februar 2005 Nein, so nicht ! Entweder, alle Clients beziehen ihre IP vom DHCP-Server oder Du vergibst ihnen manuell eine IP aus dem Subnetz 192.168.2.x, Subnetzmaske 255.255.255.0 (auch den Mac-PC). Zitieren
