1 Port 2 VLAN
ich habe eine Frage bzgl. VLANs, da ich in dieser Hinsicht Anfänger bin.
Ich habe einen Switch. Auf diesem habe ich 2 VLANs installiert.
Jetzt möchte ich, dass jeder Port beiden VLANs zugeornet ist.
Wie geht das?
switchport multi ?
Merci
habs scho:
switchport multi vlan 1,2
switchport mode multi
somit kann ein angeschlossenes laptop, welches über nur eine netzwerkkarte verfügt, an beiden vlans teilnehmen. (bei 2 netzwerkkarten könnte ich einen seperaten port für vlan 1 und vlan 2 auf'n switch zuweisen)
für welche Anwendung benötigst du eine solche konfiguration?
Normalerweise würde man hier eine 802.1Q fähige Netzwerkkarte verwenden oder einfach ein Routing zwischen den beiden Netzwen konfigurieren. Woran soll der Switch bei deiner konfiguration erkennen welche Pakete zu welchen VLAN gehören. Hast du pro VLAN ein IP Netzwerk geplant?
Denke auch das eine solche Konfiguration nicht richtig funktioniert und werder in neuer Hardware Software unterstützt wird. Scheint mir eher, dass das ein Workaround für erste
Cisco BBSM (EOL) versuche war.
Die von dir beschriebene Funktion gibt es bei Alcatel Switche (Group Mobility). Hierbei wird die dynamische VLAN Zuordnung nach Rules entschieden. Sinnvoll kann dieses Feature z.B. bei einem Server der IPX und IP spricht sein. Dieser ist dann gleichzeitig im IPX VLAN und im IP VLAN. Die Protokolle werden also an einem Port getrennt. Hauptsächlich ist dieses Feature jedoch zur Vereinfachung der Administration gedacht.
Ciao
also, nochmal, da "switchport mode multi" nur bei älteren switchen unterstützt wird.
- ich habe hier einen cisco switch.
- ich habe 2 vlans installiert.
- an den switch ist ein Laptop angeschlossen
- dieses Laptop hat eine IP Adresse aus dem ersten VLAN
- dieses Laptop soll aber auch am VLAN 2 teilnehmen können
wie kann ich das auf den switch einrichten?
der port, an dem das laptop steckt ist den erste nvlan zugeordnet
- das laptop hat nur eine Netzwerkkarte. und da ist eine IP aus den ersten VLAN vergeben.
also müsste ich doch eine zweite IP adresse aus den 2. valn hinzufügen, oder?
- und wie teile ich jetzt den port sowohl vlan 1 und 2 zu?
Hola,
wenn der Switch keine Layer3 funktionalität hat, dann hast du nur die Möglichkeit einen 802.1Q fähigen Treiber für deinen Netzwerkkarte zu finden. Dann kannst du mit Subinterfaces auf deinem Laptop an beiden Vlans teilnehmen. Auch ein Router (extra Hardware) der das routing zwischen den beiden Segmenten könnte dir weiterhelfen.
Ciao and nice weekend
Hi kretschi,
vielleicht verräts Du der versammelten Mannschaft mal, was Du überhaupt damit vorhast?!
Irgendwie werde ich aus der Konfiguration nicht schlau.
Über einen Router kannst Du auf beide VLANs zugreifen, mit einer einzigen VLAN-Mitgliedschaft. Dies kann ein Cisco Switch/Router sein, ein Windows Server etc. Falls Du keinen Router hast, solltest Du einen anschaffen ;)
Jede andere Lösung ist in meinen Augen nicht sinnvoll.
Bin gespannt auf deine Ausführungen...
Andre
