Torsten.neu 11 Geschrieben 10. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2005 Hallo, seit gestern wird mein Stick unter W2K und XP nicht mehr erkannt. Habe ihn schon manuell als USB Massenspeicher eingerichtet, aber er wird nicht als Wechseldatenträger erkannt. Kommt immer im Gerätemanager Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10) Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? Er hat die ganze Zeit einwandfrei funktioniert. Gibt es vielleicht ein Testtool? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PAT 10 Geschrieben 10. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2005 Könnte es sein, dass Dein Stick defekt ist? Das kann schon mal z.B. durch statische Entladung passieren. Hast Du den Stick schon auf einem anderen Rechner probiert? Oder einen anderen Stick, am besten vom gleichen Typ auf Deinem Computer? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hubert N 10 Geschrieben 10. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Februar 2005 wen der Stick an einem anderen Rechner geht, dann könnte es auch sein, dass du mal eben die Registrierung ein bisschen aufräumen musst. Ich habe den Fehler auch schon mal gehabt und ihn dadurch beheben können: HKCU\SYSTEM\ControlSet001 (bzw. ControlSet002 bzw. CurrentControlSet) \ENUM\USB (bzw USBSTOR) -> Dort die Einträge für den USB-Stick finden und die Schlüssel löschen. Danach den Rechner neu starten und probieren ob es geht. Die Schlüssel kann man gefahrlos löschen (auch wenn erst einmal nur das System Vollzugriff haben sollte...), da die Hardwarerkennung die Geräte auch dann neu erkennt, wenn man sich mal vertan haben sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
