chrisredfield_0 10 Geschrieben 12. Februar 2005 Melden Geschrieben 12. Februar 2005 Hallo, leider überschreibt mir Programm A immer beim öffnen den Wert von Programm B in der Registry. Deshalb möchte ich eine kleine Batchdatei oder Script schreiben, dass mir den Wert beim starten dieses zurücksetzt... Doch wie kann ich einen Wert ihn der Registry ohne regedit ändern? tia edit: im prinzip geht es nur darum, einen einzigen registrywert durch irgendein kleines miniprogramm zu ändern Zitieren
Pennywise 10 Geschrieben 12. Februar 2005 Melden Geschrieben 12. Februar 2005 Kannst du den richtigen Wert in der Registrierung nicht einfach exportieren..? Zitieren
chrisredfield_0 10 Geschrieben 12. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2005 hallo, das würde schonmal theoretisch gehen... lässt es sich irgendwie machen dass man nichtmehr die fenster "Sollen die Informationen der Registrierung hinzugefügt werden?" und "Die Informationen wurden der Registrierung hinzugefügt!" angezeigt bekommt, sondern dass beim anklicken der .reg datei das automatisch passiert? Zitieren
gallus61 10 Geschrieben 12. Februar 2005 Melden Geschrieben 12. Februar 2005 Hi chrisredfield_0 die Antwort lautet "reg". Dieses kleine Programm ist auf jedem Rechner schon vorhanden und kann ideal in Scripten eingebunden werden. Mit dem Befehl "reg add" werden neue Werte geschrieben und vorhandene überschrieben. Zitieren
Operator 10 Geschrieben 12. Februar 2005 Melden Geschrieben 12. Februar 2005 Hi, ja das geht, wenn Du dir eine Batch-Datei schreibst, die folgendes aufruft.. regedit /s <pfad_zur_reg_datei>\regdatei.reg Darf man fragen, worum es dabei genau geht? Im Prinzip kann es sich doch nur um einen Windows eigenen Key handeln, den zwei Tunerprogramme oder dergleichen immer wieder den eigenen Vorstellungen anpassen wollen oder? Ansonsten legt jede Anwendung doch seine eigenen Einträge ab. Berichte mal :) Andre Zitieren
chrisredfield_0 10 Geschrieben 12. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2005 thx @all.... pennywise hat mir den anstoß gegeben, dann hab ich deinen tipp (operator) kurz bevor dun gepostet hast im inet gefunden.... das problem ist das ein MAGIX video programm beim öffnen automatisch die Aufnahmeschnittstelle von TV Genial per Registry auf "MAGIX" setzt... Wenn man nun eine videoaufnahme programmiert hat, aber nicht magix benutzt, jedoch zwischendurch mit dem programm arbeitet, ist die ganze aufnahme futsch weil die Schnittstelle falsch gesetzt ist Zitieren
chrisredfield_0 10 Geschrieben 13. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2005 Ohje hab' schon wieder ein neues Problem: Kann ich irgendwie verhindern, dass das DOS Fenster einer Batchdatei solange offen bleibt, bis die letzte Anwendung auch geschlossen wurde? Oder das DOS Fenster gar nicht erst sichbar werden lassen? tia Zitieren
Operator 10 Geschrieben 13. Februar 2005 Melden Geschrieben 13. Februar 2005 Hi, ja Du kannst das Programm mit dem Befehl "start" aufrufen, dann gehts direkt weiter mit der nächsten Zeile in der Batch-Datei. Damit kannst Du auch Sachen parallel ablaufen lassen. start /? liefert Dir mehr Details. Gruß Andre Zitieren
chrisredfield_0 10 Geschrieben 13. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2005 thx... was würd' ich ohne euch bloß machen Zitieren
