pepperoni 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Hallo Leute. Ich hab ein Problem mit ARCserve 11.1 SP1 Server: Win2000 Server Intel P4 3,0 GHz 512 MB RAM Konfiguriert als: DC, DHCP, SUS, DNS, File- , Printserver Zusätzlich ist in der Domäne ein zweiter DC Win Server 2003 Standard - allerdings nur zu Testzwecken - welcher mittels DFS und FRS die Profile repliziert. Problem: Unser Backup läuft um 23 Uhr los und muss den Win2K Server, einen Linux und einen Unix Server sichern. Insgesamt dauert das Backup 5 1/2 Stunden und sichert 55 GB auf ein DLT Bandlaufwerk. Während der Sicherung verbraucht das Ganze kaum CPU Last, noch besonders viel Arbeitsspeicher und läuft anstandslos durch. Nun hab ich in mehreren Test herausgefunden, das er nach dem Beenden des Backupvorgangs irgendwas mit seiner Datenbank anstellt. Und in dem Moment geht der freie Arbeitsspeicher gegen null und der Rechner begint erbarmungslos zu swappen. Das er dann nicht mehr bediehnbar ist kann man sich vorstellen. Wenn ich nun hingehe und den Datenbankprozess stoppe, werden schlagartig 370MB Hauptspeicher freigegeben und der Server ist wieder normal schnell, da er nun mit dem Swappen aufhören kann. Ich hab schon eine Komplette Neuinstallation gemacht, alle Datenbanken neu initialisiert alle Updates und Patches eingespielt , aber jeden Morgen das gleiche Theater. Jetzt kommen demnächst erstmal 2GB Ram in den Server, dies wäre sowieso fällig gewesen, aber daran kann es eigentlich nicht liegen, da bis vor 2 Wochen das ganze auch problemlos lief. Vielleicht kennt ja jemand von euch dieses Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eisbär 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Hi, hast Du auch einen Datenbank-Bereinigungsjob? Was sagt das ARCserve Protokoll? Zitieren Link zu diesem Kommentar
pepperoni 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Der Datenbankbereinigungsjob läuft immer um 12.00 Uhr Mittags. Das Protokoll sagt mir das alles IO ist und keine Probleme auftraten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pepperoni 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Vielleicht noch eins: Die Anzahl der zu sichernden Einzeldateien liegt bei ca 6 Mio Dateien. Kann Arcserve dadurch in seiner Datenbank ein problem bekommen? Im Verzeichniss LOG\cas_user_logs\caroot\ gibt es die einzelnen Job Dateien. Normalerweise sehen diese so aus: [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Job-Nr....................... 9 [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Job-ID....................... 19 [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Workstation.................. servname.domäne.de ( xxx.xxx.xxx.xxx ) [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Quelle....................... / [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Ziel......................... 09.02.05 12:53, ID 9B1A, Nummer #1 [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Sitzung...................... 1 [02/14/2005-12:38:34 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Startzeit.................... 14.02.05 12:38 [02/14/2005-12:39:18 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Sitzungsmethode.............. Vollständig [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Verzeichnisse gesamt......... 11.745 [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Dateien gesamt:.............. 75.534 [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Übersprungen gesamt.......... 0 [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Gesamtgröße (Festplatte)..... 3.269,22 MB [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Gesamtgröße (Datenträger).... 3.392,00 MB [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Vergangene Zeit.............. 11min 3s [02/14/2005-12:50:21 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Durchschnittl. Durchsatz..... 306,96 MB/min [02/14/2005-12:50:22 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] Normalerweise sind diese Dateien nur wenige KB groß. Aber es gibt darin auch Logfiles die knapp 660 MB groß sind und in dehen neben den oben stehenden Infos auch noch solche Sachen stehen, unzwar zu jeder gesicherten Datei.Bei 6Mio kommt da schon was zusammen. Kann man das irgendwo einstellen , bzw abstellen? [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] C:\Programme\Avocent\DSAdmin\ASMP\bin [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] .. <DIR> 22.11.04 11:54 ---D [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] ActPanel.dll 49.267 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] awt.dll 938.090 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] cmm.dll 139.370 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] dcpr.dll 139.371 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] dt_shmem.dll 24.685 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] dt_socket.dll 20.591 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] eula.dll 192.619 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] fontmanager.dll 327.807 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] hpi.dll 28.787 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] hprof.dll 49.254 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] ioser12.dll 24.711 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] jaas_nt.dll 20.607 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] java.dll 102.511 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] java.exe 24.677 09.07.03 02:49 ----A [02/12/2005-23:52:01 ,0,0,0,0,0,2,0,0,0] javaw.exe 28.775 09.07.03 02:49 ----A Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hubert N 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
pepperoni 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Grüße zurück. Tja muss leider sagen, dass es mit der Anzahl der Dateien nichts zu tun hat. Hab jetzt mal ne Testsicherung laufen lassen mit ca 20 GB und vielleicht 200000 Dateien. Und dann das gleiche Ergebnis. Nach dem erfolgreichen Sichern wird der Speicher gefüllt und nicht mehr freigegeben. Ich will ja auch nicht sagen, dass es nur am ARCserve liegt. Vielleicht spielt dort ja auch einer der anderen laufenden Dienste mit rein. Aber wenn ja, welcher? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eisbär 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Hi, wie wäre es mal mit Datenbank bereinigen. In der engl. Version Database intialize. Zu jeder Sicherung gibt es ein Log-File, die Log-Files werden durchnummeriert. Ich habe mir für die Auswertung eine ASP-Auswertung gebastelt. Kannst Du eine Testsicherung auf einem anderen Server machen? Avocent hat doch nichts mit ARCserve zu tun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pepperoni 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Ne das war ja auch nur ein Beispielauszug aus zwei Logfiles. Dabei gehts darum, dass er bei der einen Sicherung das eine Format in Kurzform schreibt und bei der anderen das andere bei dem jedes File welches gesichert wird, angegeben wird. Das kurze Logfile ist 150KB groß und das ausführliche 600 MB. Warum das aufeinmal so ausführlich ist weiß ich nicht. Hab ich jedenfalls nicht explicit angeschalten. Datenbank initialisieren hab ich schon probiert, auch das ganze ARCserve runterhaun und neu installieren. Hat aber nix gebracht. Leider kann ich keine anderen Server bemühen, da alle restlichen derzeit mit Linux und Unix installiert sind. Und der Win2K3 ist nur nen normaler PC der direkt neben meinem Platz steht. Das Bandlaufwerk ist aber im Serverschrank im Keller. Und noch eine Eigenart, mal so ganz am Rande. Wir haben das Mediapackt von CA geschickt bekommen. Drauf steht das Version 11.1 auf den CDs ist, aber als ich mal durch Zufall in die Info geschaut hab, stand dort 11.0 Release 3060. Hab dann erst mal das Update auf 11.1 draufgehaun und anschließend SP 1, aber auch dies war erfolglos. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pepperoni 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2005 Vielleicht noch kurz zur Leidensgeschichte unseres Patienten. Als erstes war die Trial Version von ARCServe installiert, und dann nachdem uns die Lizenzen zugeschickt wurden, haben wir das Ganze lizensiert. Die Version vom Mediapack hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht installiert. Lief auch ne Ganze Weile super bis wir eines Tages bei einer Testsicherung die Dateien nicht mehr einzeln auswählen konnten. Mittlererweile weiß ich wie man das behebt, aber damals haben wir uns für eine Neuinstallation entschieden. Und das war der Tag an dem die oben erläuterten Probleme anfingen. Also wenn alles nichts hilft, hau ich das ARCServe noch mal komplett runter und probier die Version nochmal die auf der CD mit der Trialversion war. Zitieren Link zu diesem Kommentar
