wie Treiber in RIS integrieren?
hallo leute,
ich hab einen 2003er ris server.
damit "verteile" ich auch 2k3 auf einige server. klappt auch ganz gut.
jedoch bringt er in einem server die meldung das er keine fetplatte findet. schätze das es darn liegt das er den lsi raid-kontroller nicht erkennt.
wie integriere ich die raid treiber in die ris installation? und wenn möglich würde ich auch gleich noch ein paar nic treiber integrieren.
hab schon im forum geguckt. aber leider keine schrift für schritt anleitung gefunden. für eine einfache anleitung wäre ich dankbar.
vielleicht klappt es hiermit.
Du mußt zwei Parameter in der unattend setzen:
DriverSigningPolicy=Ignore (damit auch nicht signierte Treiber installiert werden können)
OemPnPDriversPath="Unterverzeichnis\sub1;Unterverzeichnis\sub2" (wichtig: ohne Laufwerksbezeichner!)
Meines wissens müssen die UNterverzeichnisse in der Struktur \$OEM$\1\Unterverzeichnis\sub1 liegen,
wobei \$oem$ parallel zum i386 bei RIS und im i386 bei unattend liegen muss.
Ungefähr so :
$oem$\$1\support\nic
dann in den unattend bzw. bei RIS in Ristndrd.sif ein:
[unattended]
OemPreinstall = Yes
OemPnPDriversPath="support\nic"
Viel Spass
Chrisael
danke für die antwort. mit den nics hat das gut geklappt.
nur für raid/scsi kontroller geht das aber glaub anders. im normalfall muss man f6 drücken und die treiber per diskette einlesen.
ich hab ein lsi megaraid kontroller. und der wird nicht erkannt. es kommt bei der installation immer folgender fehler:
"es konnten keine installierten festplattenlaufwerke gefunden werden"
Ja, da musst du mit dem Abschnitt für Mass Storage Drivers arbeiten, der "normale" Tribereinbau geht da nicht.
Hier steht was dazu:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;816299
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;288344
und die HilfeDatei aus dem Deploy.chm gibt auch noch weitere Hilfestellung
grizzly999
Fehlermeldung beim installieren:
"in der datei ist ein unerwarteter fehler (0) in
zeile 2240 in f:\srv03rtm\base\boot\setup\oemdisk.c
drücken sie eine belibige taste um fortzufahren"
dannach kommt die meldung das keien hdd gefunden wurde.
folgende orginal-dateien sind vorhanden:
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\Mraid35x.sys
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\NODEV.INF
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\megaraid.cat
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\txtsetup.oem
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\MRAID2K.sys
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\mraid
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\textmode\oemsetup.inf
die gleichen dateien liegen auch unter:
D:\RemoteInstall\Setup\German\Images\WINDOWS\$OEM$\$1\drivers\raid\
in der txtsetup.oem steht u.a.:
[Disks]
d1 = "Windows XP Driver Set v1.00", \w2kdsk1, \
[Defaults]
# This section lists the default selection for each 'required'
# hardware component. If a line is not present for a component,
# the default defaults to the first item in the [<component_name>]
# section (see below).
# <component_name> is one of computer, display, keyboard, mouse, scsi
# <id> is a unique <within the component> string to be associated
# with an option.
scsi = MRAIDW2k
[scsi]
MRAIDW2k = "LSI MEGARAID Products for Windows 2000", mraid2k
MRAIDWNET = "LSI MEGARAID Products for Windows 2003 (x86)", mraid35x
[Files.scsi.MRAIDW2k]
driver = MRAIDW2k, mraid2k.sys, mraid2k
inf = MRAIDW2k, oemsetup.inf
inf = MRAIDW2k, nodev.inf
catalog = MRAIDW2k, megaraid.cat
in der unattended.sif steht:
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=0
MsDosInitiated="1"
UnattendedInstall="Yes"
floppyless="1"
OriSrc="\\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
OriTyp="4"
LocalSourceOnCD=1
[MassStorageDrivers]
"LSI MEGARAID Products for Windows 2003 (x86)" = OEM
[OEMBootFiles]
Mraid35x.sys
NODEV.INF
megaraid.cat
txtsetup.oem
[setupData]
OsLoadOptions="/noguiboot /fastdetect"
SetupSourceDevice="\Device\LanmanRedirector\%SERVERNAME%\RemInst\%INSTALLPATH%"
[unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=yes
OemPnpDriversPath=Drivers\raid;drivers\nic
TargetPath=\WINDOWS
FileSystem=LeaveAlone
NtUpgrade=No
OverwriteOemFilesOnUpgrade=No
