Horst 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Geschrieben 14. Februar 2005 So komm ich mir mit meinen 55 Lenzen vor. Hab mir ein Digitales Telefon gekauft. Dolles Schnäppchen ( schnurlos ,incl. 3 Mobilteilen 69 Euro). Digital = ISDN...............is aber nicht. Hab mich schon gewundert (bei einer dreistündigen Steckaktion in meinem Kabelgewirr) , daß ich nicht umhinkam, den durch das alte,analoge Telefon nötigen ISDN - Analog Umwandler weiterzuverwenden. Durch diesen Umwandler nun werden angeblich all die schönen versprochenen Funktionen wie Anklopfen, Rufnummererkennung usw. unterdrückt. Langer Rede, kurzer Sinn: Ich habe ein Digitales Telefon, das eigentlich analog ist und fühl mich verschaukelt :suspect: Vermute jetzt mal die Rufnummererkennung würde funktionieren, wenn ich das Telefon direkt anschlösse, also unter Umgeheung meiner ISDN-Anlage,aber......... analoge Rufnummerübertragung? Gibts das überhaupt??? Gruss Horst Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Geschrieben 14. Februar 2005 Hiho, analoge Rufnummerübertragung?Gibts das überhaupt??? IMHO ja, kostet bei disch Telekom aba exdraaa. Gruß Guido Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Geschrieben 14. Februar 2005 Hi, also... ich habe ISDN und ein völlig normales Telefon mit NTBA dazwischen. Ich habe auch Nummernübermittlung, T-net-box, Anklopfen und diese Konferenzfunktionen. Ehrlich gesagt: Die haben dir einfach nen teures anderes Telefon verkaufen wollen. Bei ISDN- Anschluß ist alles nutzbar auch mit normalem Telefon, sofern du einen NTBA dazwischen hast. lg Cat Zitieren
Wildi 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Melden Geschrieben 14. Februar 2005 Naja, sagen wir mal so, nur weil digital draufsteht heißt das nicht auch, dass es ein ISDN Telefon ist. Eher ist da wahrscheinlich, dass halt die Funkübertragung zwischen Basis und Handgerät digital funktioniert. DECT halt einfach. z.B. Habe ich hier ein Siemens GigaSet. Die Handgeräte lassen sich an einer ISDN Basisstation genauso anmelden wie an einer analogen Basisstation, weil die Übertragung der Standardtisierte DECT Standard ist. Und wenn man sich die Kommunikation mal genauer anguckt ist das 'analog' Telefonieren heute auch nicht mehr analog. Die T-Com nennt den Anschluss schon lange nicht mehr analog. Der heißt offiziell T-Net. Ja ja, die alten Zeiten wo noch Relais Verwendung fanden sind halt auch schon vorbei. :) Zitieren
Horst 10 Geschrieben 14. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2005 Danke erst mal allen, nachdem ich mich schlau gegoogelt habe, was ein NTBA ist, muss ich sagen, daß ich sowas natürlich habe. Von da aus gehts dann noch in ein Teil für TDSL und weiter an einen sog. a/b Wandler, an dem das neue Analogtelefon hängt, dessen Sonderfunktionen noch nicht funktionieren. Habe aber schon den Support genervt, der meinte, daß der a/b Wandler die Sonderfunktonen unterdrückte und werd mich morgen mal an die Telekom wenden, was die dazu meinen. So schnell geb ich nicht auf :p Also, Danke fürs Echo Gruss Horst Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Geschrieben 15. Februar 2005 Hi, ähhhh, was ist denn ein a/b Wandler? normal hast du doch von der Dose aus einmal NTBA- Splitter- Telefon und dann vom Splitter, Modem/Router an Rechner *noch mal fix untern tisch schaut* Ich hab erst an AB gedacht, aber den bietet ISDN ja als Dienst an. Also klär mich auf. Cat Zitieren
PAT 10 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Geschrieben 15. Februar 2005 Ich denke mal, Du meinst einen A/D-Wandler Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Geschrieben 15. Februar 2005 und was ist das? ahhh! *patsch* analog/digital ja geht wieder. Aber das macht doch der NTBA. Der gaukelt dem ISDN-Anschluß ein ISDN- Fähiges Telefon vor. Alle Dienste und so sind somit nutzbar. Und der unterdrückt überhaupt nüscht. Cat Zitieren
CaIvin 10 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Geschrieben 15. Februar 2005 der NTBA wandelt UK0 in ISDN um. Der Splitter sitzt "vor" NTBA und teilt Signal in UK0 und DSL. Am Splitter hängen NTBA und DSL-Modem (ggf. Rozuter, wenn der das Modem integriert hat). Der NTBA hat 2 ISDN-Anschlüsse. Da kann man eine Telefonanlage dran hängen (die dann sowohl ISDN- als auch analoge Anschlüsse hat. Man kann aber auch direkt ein IDSN-Telefon dran hängen. Oder halt eine Box, die ISDN in analog umsetzt, damit ein analoges Telefon funzt. Das Prob haben wir übrigens auch zu Hause. Mittlerweile können die analogen Telefone alle CLIP (die Rufnummernanzeige für Analogefone), aber unsere Telefonanlage (ne alte Eumex) bringt das nicht weiter :( Nun ja Horst, Viel Erfolg! Gruß CaIvin edit: hier auch ein kleines Bild dazu: http://www.html-world.de/program/netz_9.gif Zitieren
PAT 10 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Geschrieben 15. Februar 2005 Oder halt eine Box, die ISDN in analog umsetzt, damit ein analoges Telefon funzt. @CAT Und das ist der A/D-Wandler. Bzw. übernehmen die Anschlüsse der TK-Anlage, an die man analoge Endgeräte anschliessen kann, diese Funktion. Zitieren
Horst 10 Geschrieben 15. Februar 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2005 Danke nochmals für die Antworten, .............. aber das Ding (ANalog/Digital/Wandler) heißt tatsäch a/b Wandler................ meiner z.B. TA 2 a/b und ist lt Auskunft der Telekomtechnik zu alt :mad: Mein Weib möchte, daß ich einen neuen kaufe :rolleyes: So sei es denn Horst Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Geschrieben 15. Februar 2005 warum nimmst den kein ISDN telefon richtig isdn mit ISDN Stecker, ISDN Funktion hab ich auch SIEMENS http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,de_de_0_23650_rArNrNrNrN,00.html allerdings ohne FarbDisplay kannst verschiedene MSN nummern reinquetschen und wenn jemand auf MSN1 anruft klingelt es so und wenn MSN2 gewählt wird klingelts anders oder kannst weiterleiten ;) Zitieren
